Tönung Heckscheibe 407 SW
schissche
Beitrag von schissche » So 29.08.10 13:10
Hallo Zusammen,
weis evtl. irgebdjemand mit wieviel % die hintere Heckscheibe vom 407 SW getönt ist?
Will die Seitenscheiben die "nicht" getönt sind nachträglich tönen lassen, von daher müsste die Optik ja "identisch" sein also von der Lichttransmission der Folie.
Thurisaz
Postleitzahl: 63128
Re: Tönung Heckscheibe 407 SW
Beitrag von Thurisaz » So 29.08.10 15:54
Moin!
Ich würde in meinem jugendlichen Leichtsinn mal behaupten, daß das fast unmöglich wird, das ohne Farbunterschied hinzubekommen.
IMHO ist die Tönung ohnehin kaum der Rede wert, da kann man dann auch gleich alle Scheiben vernünftig tönen, um auf ne einigermaßen einheitliche Optik zu kommen.
407 SW HDI 135: Bild
607 Platinum 210: 2007-2009
VW Passat Variant TDI: 2006-2007
306 XR: 2005-2006
306 XRd: 2004-2005
407driver
Beitrag von 407driver » So 29.08.10 16:08
schissche hat geschrieben:die hintere Heckscheibe
:D
bring das ding einfach zu nen tönungsspezalisten, die machen das dann schon so das du kein unterschied merkst.
schissche
Beitrag von schissche » So 29.08.10 18:45
arbeite beim Tönungsspezialisten bzw. sogar direkt an der Quelle sind Großhändler... (BRUXSAFOL)
werde morgen mal unseren Monteur fragen... hätte ja sein können, dass jemand den Tönungsgrad auswendig weis...
Maverick78
Postleitzahl: 91459
Beitrag von Maverick78 » Di 31.08.10 13:06
Ich habe Foliatec Folien machen lassen MIDNIGHT REFLEX Superdark. Man sieht dadurch die ursprüngliche Tönung gar nicht mehr ;)
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Beitrag von BigAl » Di 31.08.10 13:21
Sers,
jetzt hab ich mal ne gefrage dazu:
- sind die scheiben nicht schon ab werk alle gleichmäßig getön ab der B-Säule?
- warum nimmst du dir nicht nen Folienfächer und halst von innen mal gegen? Das was ähnlichsten ist, moniterst dann.
Mfg Martin
