Ölfilter einzeln wechseln.
push357
Beitrag von push357 » Sa 28.08.10 18:19
Hallo zusammen
Habe beim meinem 206 XS (1.4 Bj 2001) gerade Ölwechsel gemacht und hatte den falschen Ölfilter dabei. Deshalb ist nun der alte wieder drin.
Die passende Patrone hab ich mir jetzt besorgt und frag mich grad ob ich auch nur den Filter extra tauschen kann ohne das Öl abzulassen.
Geht das?
Gruß push357
Martin
Schattenparker
Re: Ölfilter einzeln wechseln.
Beitrag von Martin » Sa 28.08.10 18:27
push357 hat geschrieben:Habe beim meinem 206 XS (1.4 Bj 2001) gerade Ölwechsel gemacht und hatte den falschen Ölfilter dabei. Deshalb ist nun der alte wieder drin.
Die passende Patrone hab ich mir jetzt besorgt und frag mich grad ob ich auch nur den Filter extra tauschen kann ohne das Öl abzulassen.Geht das?
sicher geht das. Aber die Qualität des neuen Öls wird durch die im alten Ölfilter verbleibende "Altölmenge" schon ein wenig beeinträchtigt. Du mussst aber das beim Filterwechsel auslaufende Öl durch neues ergänzen..
Gruß Martin
