Restreichweite Bordcomputer
daabm
Postleitzahl: 70376
Beitrag von daabm » Mi 04.08.10 20:48
Hallo an alle hier im Forum.
Da ich noch neu bin, kurze Vorstellung:
Martin, 43 Jahre :zwinker: , 206 HDI 1,4 und 206 SW 1,4i mit LPG-Anlage. Beide aus 2005, beide in blaumetallic - sieht lustig aus, wenn die beieinander stehen :lolwech:
Meine Frage an das Forum: Hat hier schon mal jemand durch Leerfahren des Tanks getestet, ob diese Restreichweiten-Anzeige des BC halbwegs verlässlich ist?
Danke und mfg Martin
PS: Ja, ich habe die Forensuche benutzt, aber das war nicht wirklich "handfest"...
Schwaben sind Schotten, die wegen Geiz des Landes verwiesen wurden...
206 1,4 HDI Bild 206 1,4i 16V SW Bild
Psychobilly
InPeugeotBettwäscheschläfer
Re: Restreichweite Bordcomputer
Beitrag von Psychobilly » Mi 04.08.10 21:32
Willkommen in forum... :)
also...äääh glaube rest wäre 50 km ...
keep on rockin...
Psychobilly
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Do 05.08.10 07:17
daabm hat geschrieben:Meine Frage an das Forum: Hat hier schon mal jemand durch Leerfahren des Tanks getestet, ob diese Restreichweiten-Anzeige des BC halbwegs verlässlich ist?
Ich kenne nur die Anzeige vom 406 und 207 und beide waren/sind sehr genau. Ich bin jemand, der eher bis zum letzten Tropfen fährt (zum Leidwesen meiner Mitfahrer :D). Die Anzeige wechselt irgendwann von den Kilometern auf ein paar Striche. Dann sind noch 3-4 Liter drin und spätestens dann sollte man ne Tankstelle aufsuchen :D
Viele Grüße
Frank
giant_didi
NOS - Junky
Beitrag von giant_didi » Do 05.08.10 13:06
Ja, so bei 50 km Rest, kommen dann die Striche. Aber kommt man noch ein Stücken weit.
Ganz leer hatte ich auch noch nicht, aber wenn nicht mehr als 50 Liter reinpassen, war ich schon öfters dicht dran.
Je suis Charlie!
fernQ
Beitrag von fernQ » Do 05.08.10 16:48
Kann nur dazu sagen, dass die Restreichweite bei Peugeot scheinbar allgemein sehr genau ist. Bei meinem 407 hatte ich letzte Woche nach 1020 km noch eine Restreichweite von 120km, und nach dem Tanken habe ich ausgerechnet, dass ich mit den verbliebenen ca. 6,5 Liter wohl auch noch so weit gekommen wäre. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich noch nicht getankt ^^.
Tschüß mein 407, warst ein guter Begleiter!
Pug_87
Standspurheizer
Beitrag von Pug_87 » Do 05.08.10 17:05
Ich beobachte das auch gerade. Interessiert mich nämlich auch wie genau das ist.
Die Tankanzeige ist beim 406 schon mal um Welten genauer als beim 405 oder 306. :D
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Fr 06.08.10 07:13
Pug_87 hat geschrieben:Die Tankanzeige ist beim 406 schon mal um Welten genauer als beim 405 oder 306. :D
Aber auch nur solange der Wagen gerade steht, schief mag die Anzeige gar nicht ;)
giant_didi hat geschrieben:Ja, so bei 50 km Rest, kommen dann die Striche. Aber kommt man noch ein Stücken weit.
Och, bei moderater Fahrweise schafft die es auch auf 25-30km Restreichweite. Die Striche sind von der Menge im Tank und nicht von der Reichweite abhängig.
Viele Grüße
Frank
daabm
Postleitzahl: 70376
Beitrag von daabm » Fr 06.08.10 10:47
Ok, das hilft doch schon mal ;-) Danke an alle!
@giant_didi: Die Freischaltung Tempomat ging nur bis Ende 2004, ab 2005 hat Peugeot in der Bordelektronik umgebaut und es geht leider nicht mehr. Wollte ich nämlich auch haben...
LionHeart
Beitrag von LionHeart » Fr 06.08.10 11:39
Ich habe gerade das Stichwort Tempomat gehört und bis Bj. 2004! ^^
Wie geht den das Nachrüsten!? Ich habe einen Bj. 2002, also Muliplexxer, BC war bei mir schon freigeschaltet, einfach das Display getauscht! Brauche ich hier auch nur den Tempomathebel auf der linken Seite!?
Peugeot205racer
NOS - Junky
Postleitzahl: 66386
Beitrag von Peugeot205racer » Do 26.01.12 18:23
Hallo.
HAbe mir mal euer Antworten durchgelesen.Das die anzeigen genau sind muss ich schon sagen.Nun habe ich aber glaub ich ein problem.
Habe einen 406 2,0L HDI
Nun habe ich die funktion das der Bordcomp automatisch auf die Reichweite umschaltet wenn die Reserveleuchte an der Tankuhr an geht.Habe ihn nun soweit runtergefahren das der Bordcomputer nur noch drei striche angezeigt hat.War dann gestern so ungefähr 7 L Diesel tanken.
Nun müsste mir der Bordcomputer eigendlich doch wieder den Verbrauch anzeigen.Aber da sind immernoch diese drei striche.
Die gehen gar nicht weg.Oder muss man eine bestimmte menge im Tank haben damit die Reichweite wieder angezegt werden kann??
LG.Benny
