Austausch der 12 Std Uhr gegen 2040 Display möglich?
Fab
Beitrag von Fab » So 25.03.01 16:10
Tach,
habe in meinem 206 HDi nur die 12Std Uhr drin (angeblich ist das dann "style" halt..), würde gerne das große Display einbauen, alleine schon wegen der Uhr, dem datum und dem Thermometer.
Geht das? ( Bestimmt)
Kann man den CD-Tuner (original) dran anschliessen? Wenn nicht ist nicht so schlimm.
Und was kostet dieser Spaß?
Kann mann das selber machen??
Liegen die Kabel für den Fühler schon bereit?
Danke!
Fab
STREETFIGHTER
Re: Austausch der 12 Std Uhr gegen 2040 Display möglich?
Beitrag von STREETFIGHTER » So 25.03.01 16:21
Einbauen kannst du eine 2040-Anlage schon.
Benötigen tust du:
1.Radiofernbedienung für 2040 ET-NR 6239J5
2.Display 2040 ET-NR 6155N3
3.Radio 2040 ET-NR 6560L7
4.Außentemperaturfühler ET-NR 6445F9
5.Kabelstrang Radio 2040 ET-NR 6517X5
6.Abdeckung für Display 2040 ET-NR 8203WE
Kostenpunkt:1043,54 plus Mehrwertsteuer.
Kabel für Temperaturfühler ist im Türstecker schon enthalten.Mußt nur suchen
Gruß Streetfighter
tobilein
Beitrag von tobilein » So 25.03.01 17:20
>Benötigen tust du:
> Gruß Streetfighter#
Darf ich mal ganz doof fragen, ob das schon mal einer gemacht hat?
würde mich auch interressieren, besonders die Fernbedienung...
STREETFIGHTER
Beitrag von STREETFIGHTER » So 25.03.01 17:47
>>Benötigen tust du:
>> Gruß Streetfighter#
Na klar, haben wir das schon mal umgebaut.Jeder das was er haben will.
Die Fernbedienung für 2040 hat mehr Anschlüße als der kleine Radio(muß ja auch mehr können)
Gruß Streetfighter
tobilein
Beitrag von tobilein » So 25.03.01 19:16
>>>Benötigen tust du:
>>> Gruß Streetfighter#
>Gruß Streetfighter
Kann man das auch selber umbauen? Wird die nur als bedienhebel dazugeklipst/geschraubt? und das Kabel zum Radio hin verlegt oder wie darf ich mir das vorstellen?
Tobi
Fab
Beitrag von Fab » So 25.03.01 19:22
und wie sieht es aus wenn man den cd-tuner einfach behalten möchte?
also wirklich nur umtausch des displays, was muß man dan ersetzen??
Kassetten habe ich schon etwas länger nicht mehr. deshalb is das 2040 nicht gerade sehr interessant. und einen wechsler......naja ma gucke..
Kann man dann das display trotzdem mit temp anschliessen??
Danke an alle
Fab
STREETFIGHTER
Beitrag von STREETFIGHTER » So 25.03.01 19:42
>Danke an alle
>Fab
Leider funktioniert alles nur, wenn du auch alle Komponenten so einbaust.
Sollte auch der andere lesen, der oberhalb schrieb.
tobilein
Beitrag von tobilein » So 25.03.01 19:48
>>Danke an alle
>>Fab
nur um es richtig zu verstehen ich muss den Kabelbaum, das display und den Sensor einbauen, damit das ding funktioniert? Und das Radio? muss das vorhanden sein? Ich denke mal nicht, weil einige hier ja das radio schon rausgeschmissen haben und dann meinten, das das display dann nur noch Datum urzeit und Temp. anzeigt?
Hast du zufällig eine Ahnung, was der Spass kostet?
Tobi
beenie
Beitrag von beenie » So 25.03.01 19:54
>Danke an alle
>Fab
Du brauchst dann nur das Display, die Abdeckung und den Temperaturfühler plus diverse Kleinteile wie Stecker, Clips usw.
Dann mußt du nur das Kabel vom Temperaturfühler zum Display legen und den Stecker ändern. Die restlichen Kabel sind schon an der alten Uhr vorhanden.
beenie
beenie
Beitrag von beenie » So 25.03.01 19:57
>>>Danke an alle
>>>Fab
>Tobi
das Radio brauchst du nicht! Die Anzeige funktioniert auch ohne Radio!
beenie
