Also, wenn bei Dir die originalen Stellmotore GAR NICHT funktionieren, dann müsste aber der Austausch gegen andere schon was bringen!?A_M_D hat geschrieben:Hi,
Also - Folgendes kann ich nun berichten :
LWR funktioniert nicht und ist wohl auch durch nichts zu reparieren.
Auch austausch des Stellmotors der LWR bringt nichts.
An der Elektrik zu basteln bringt auch nichts.
Du solltest vielleicht mal die Sicherungen checken!
Meine habe ich (aufgrund ähnlicher Erfahrungen beim 206) gleich beim Einbau zusätzlich mit Silikon abgedichtet. Trotz häufiger "Behandlung" mit dem Hochdruckreiniger sind sie absolut dicht!A_M_D hat geschrieben: Und immer wieder laufen die Scheinwerfer bei starken Temperaturschwankungen an.
Vor allem jetzt im Herbst bei Nacht.
![lach.gif :lach:](./images/smilies/2006_lach.gif)
DAS kannst Du Dir eigentlich sparen, die die Version mit LED-Blinker vom selben Hersteller kommt. Die werden wohl kaum anderes abgedichtet sein......A_M_D hat geschrieben: Jetzt kommen se raus und die neuen mit LED Blinkern mal rein.
No Risk - No Fun
