Frage zur Tieferlegung eines 306er Cabrios
peugeottuning92
Re: Frage zur Tieferlegung eines 306er Cabrios
Beitrag von peugeottuning92 » Sa 20.06.09 13:28
Das wird dir keiner genau sagen können, da hilft nur nach und nach ausprobieren.
erstmal Felgen drauf bauen, dann BodyKit und dann schaust du was am Fahrwerk noch so geht.
Ok werde es so machen.
Habe Felgen entdeckt mit 7,0x17. Passen die??
Lass mir dann gleich noch Reifen draufziehen. Ist da 205/40 ok??
Hier mal en Link:
http://www.felgenoutlet.de/product_info ... lber-.html
Gruß Gabriel
madmadix
Postleitzahl: 35114
Beitrag von madmadix » So 21.06.09 13:47
haj,
interessant wäre hier dann die ET der felge, 7x17 reicht da alleine leider nicht.
Peter
jollyjumper
Beitrag von jollyjumper » So 21.06.09 15:32
Hallo Gabriel,
peugeottuning92 hat geschrieben:hallo max,
Hat paar kleinere Mängel wie, Radlager vorne links kaputt, E-Verdeck geht nur noch manuell und der linke Fensterheber vorne ist kaputt.
Zum Verdeck: prüfe mal die Schläuche im Verdeckkasten ob die dicht sind, dann den Ölstand des Hydrauliköls hinten rechts hinter der Abdeckung. Wenn das Verdeck nicht geht ist wohl am häufigsten der Micro-Schalter defekt, der sich im Verdeckgesttänge auf der rechten Seite ca. in der Mitte des Beifahrerfesnsters befindet. Das Kabel des Mikro-Schalters endet unter der Hydraulik, bei mir in einem braunen Stecker. Mess den mal durch. Auch der Taster am Kofferraum ist verdächtig, bei offenem Kofferraum tut es das Verdeck auch nicht.
Dann das Dach neu initialisieren: Zündung an und das Dach einmal komplett öffnen und Schliessen, incl. Ent/verriegelung des Verdeckkastens (mit dem Radmutternschlüssel nach links = auf, nach rechts = zu). Am besten geht das zu zweit, alleine ist das schlecht machbar. Bei meinem Verdeck muss ich das vordere Teil beim Öffnen und Schliessen etwas abstützen damit der Mkroschalter nicht auslöst und den ganzen Vorgang abbricht. Wenn während des initialisierens auf einmal Widerstand zu spüren ist dann hat die Hydraulik ihren Dienst wieder aufgenommen, nicht weitermachen sondern per Schalter das Verdeck schliessen oder öffnen.
Eine ausführliche Anleitung um fehlerquellen am Dach zu suchen: http://www.peugeot306cabrioleFclub.co.u ... hp?page=93
Hier findest Du eine Anleitung zur Reparatur des Fensterhebers vorne: http://www.peugeot306cabrioletclub.co.u ... p?page=101
Und hier einen Film über die Justage des Daches: http://306cab.free.fr/images_forum/vide ... glages.htm
Hoffe Du hast Erfolg, viel Glück!
CU
Max
peugeottuning92
Beitrag von peugeottuning92 » Mi 24.06.09 21:40
Danke für die guten links.
Die Felgen sind grad leider nicht auf Lager.
Werde mal paar andere Felgen suchen.
Wenn ihr gute Seiten für Felgen und Bodykits oder Spoiler, Schweller usw. kennt, wäre ich euch dankbar.
Ich find nämlich keine schönen Bodykits für das Cabrio.
Gruß Gabriel
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Beitrag von 6|_oo7 » Mi 24.06.09 22:23
mir hat das Kit von Esquiss immer gut gefallen.
peugeottuning92
Beitrag von peugeottuning92 » Mo 06.07.09 14:45
suche immer noch vergeblich nach einer schönen Front-und Heckstoßstange für mein Peugeot 306 Cabrio Baujahr 1995.
mfg Gabriel
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Mo 06.07.09 15:27
Front ist Cabrio unabhängig (also kannst was von allen 306ern dran bauen) Nur drauf achten das es für nen Serie1 ist!
Heck gibt es nur wenig auswahl. Hamann = Esquiss, dann dp-Sport und die billigteile aus GFK bei ebay und so. Da ist es wieder Bj-Unabhängig...
Oder selber machen wie meins :D
peugeottuning92
Beitrag von peugeottuning92 » Mo 06.07.09 16:54
Achso.......also passen alle anderen Frontstoßstangen von den 306er, mit kurzem Heck usw.?
Weil für die gibt es ja richtig viel Frontstoßstangen und auch schöne.
Und Baujahr 1995 ist dann 1. Serie?
mfg Gabriel
peugeottuning92
Beitrag von peugeottuning92 » Mo 06.07.09 17:08
täte diese hier dann passen?
http://www.reichhard-motorsport.com/ unter Peugeot,Tuning-Shop, 306, Karosserie, Stossfänger und dann die Stoßfänger GT/O vorne für Peugeot 306 Phase1 (bis 97) 349,00EUR
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Mo 06.07.09 19:17
Meinst diese:
Passen könnte die wohl, aber schön ist am Cabrio sowas mMn nicht...
Ja, Bj95 ist Serie1. Bis Bj 4.97 werden die S1 Teile bezeichnet.
