Seite 5 von 6
Re: Tieferlegung
Verfasst: Do 16.04.09 12:12
von mccrak
Stoppi hat geschrieben:
Was bist DU denn für "Affenschaukeln" gewohnt!?
Selbst mit den 55mm HAMANN-Federn und 19"-Rädern federt der 207 "butterweich" und fährt sich absolut komfortabel.
Ich hätte einfach nicht gedacht, daß der Unterschied zwischen Winter- und Sommerbereifung so viel ausmacht. Hatte bisher noch keinen so großen Unterschied ( von 15" auf 18" ).
Und daß der 207er mit den 19" noch "butterweich" fährt glaub ich mal sowieso nicht.
Obwohl, wenn ich an den Polo (Koni gelb) von meinem Bruder denke, dann fährt sich mein Pug tatsächlich butterweich. Aber ich vergleiche nicht, sondern beschreibe nur, wie es bei mir ist und ich finde, bei der Kombination ist nicht mehr viel drinne mit Komfort!!!
Re: Tieferlegung
Verfasst: Do 16.04.09 13:26
von Stoppi
mccrak hat geschrieben:
..Und daß der 207er mit den 19" noch "butterweich" fährt glaub ich mal sowieso nicht...
Kein Problem!
Genügt mir, wenn ich es weiß.
Re: Tieferlegung
Verfasst: Do 16.04.09 13:41
von happy207
egal ob weich oder hart.. es sieht gut aus und das ist doch die hauptsache
eins noch:
zu den 19" er .. musstest du da bördeln oder geht da alles wunderbar mit der lenkung?
Re: Tieferlegung
Verfasst: Do 16.04.09 13:52
von Stoppi
happy207 hat geschrieben:
Bördeln unnötig - und auch sonst keinerlei Probleme.
Re: Tieferlegung
Verfasst: Do 16.04.09 13:55
von happy207
ok danke =)
Re: Tieferlegung
Verfasst: Fr 24.04.09 16:00
von saxovtsmike
wir österreicher sind mal wieder die besten...
Jetzt hab ich mir extra "nur" die Eibach -35mm federn gekauft, und komm halt grad mal so durch bei der typisierung.
Hab gerade eben noch 11cm mindestbodenfreiheit zusammgengebracht.
Jetzt sind sie aber eingetragen und ich bin glücklich ...
Re: Tieferlegung
Verfasst: Mi 24.06.09 19:21
von Chris207
Kannst Du mir sagen wo du die bekommen hast die 55mm Federn? Und hast du andere Dämpfer verbaut oder die Seriendämpfer?
Gabs ne ABE für den 207 dazu? Kann bei Hamann bloß die 45mm finden.
Danke mfg Chris
Re: Tieferlegung
Verfasst: Mi 24.06.09 22:35
von Stoppi
Chris207 hat geschrieben:Stoppi hat geschrieben:
Bei FRENCH-POWER, angegeben mit 45-55mm! Je nach Ausstattung und Motorisierung fällt die effektive Tieferlegung halt unterschiedlich aus, deshalb wird das SO angegeben.
Eine ABE gibt es meines Wissens für KEINE Tieferlegungsfedern!! Ein TÜV-Gutachten für den 207 ist aber mit dabei.
Einbau Hamann 45 mm?
Verfasst: Sa 01.08.09 09:56
von platinum207
Kann mir einer sagen ,ob es irgendwelche Sachen gibt wo ich drauf achten muß , wenn ich mir die Federn selbst einbaue.
Vor allem bei der Vorderachse??
Gruß Marco
Re: Tieferlegung
Verfasst: Sa 23.01.10 19:41
von Merte
ich denke auch an die Eibach-Federn, weil ich ne moderate Tieferlegung will. Auf welche Art wird der 207 eigentlich hinten tiefer gelegt? Bei einem meiner 206er wurden vorne Federn eingebaut und hinten wurde er runtergedreht. Ist das beim 207 auch so?
Wäre theoretisch auch möglich ihn hinten nur etwas runterzudrehen und somit "ebener" zu stellen?
Grüße
Merte
