Domstrebe
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Re: Domstrebe
Beitrag von 306Cab » Do 12.01.12 20:08
Naja, was willste bei 30€ erwarten? Für nen langweiligen Winter kannst das Teil ja ausbauen und auf Hochglanz polieren und versiegeln :P
306erFreak
Motorabwürger
Postleitzahl: 91623
Re: Domstrebe
Beitrag von 306erFreak » Do 12.01.12 20:42
yoa stimmt schon^^ zur Passgenauigkeit: zwei von ursprünglcih 3 Schrauben passen momentan rein, den rest muss ihc morgen in aller Ruhe mitn Hammer wohl bearbeiten... aber so, schauts für das Geld echt supoer aus, zumindest wenns dunkel is ;) Einbau, sonst ohne weiter Probleme! vom Fahrverhalten gibts nich viel zu Berichten, eventuel eine etwas direktere Lenkung, aber sonst nichts wirklich interessantes.
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Re: Domstrebe
Beitrag von 306Cab » Fr 13.01.12 02:45
Bemerklich zeigt sich das auch erst in Verbindung mit der unteren Querlenkerstrebe ;)
Und wenn es dann noch zu "schwammig" sein sollte eben die Buchsen aus PU rein pressen :D
306erFreak
Motorabwürger
Postleitzahl: 91623
Re: Domstrebe
Beitrag von 306erFreak » Fr 13.01.12 18:32
yoa wegen der unteren bin ich auch schon am überlegen. aber wie genau wird diese dann befestigt???
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Re: Domstrebe
Beitrag von 306Cab » Fr 13.01.12 20:12
Wird an den beiden Schrauben der Querlenker festgeschraubt. Ist dann eine zusätzliche Versteifung am Rahmen gegen einknicken oder pendeln der äußeren Punkte am Hilfsrahmen.
KimiVF
Postleitzahl: 24211
Re: Domstrebe
Beitrag von KimiVF » Mo 16.01.12 02:21
Wo bekommt man denn die Querlenkerstrebe für einen `00 S16 ?
Du bist sehr, sehr teilweise.
S16Freak
InPeugeotBettwäscheschläfer
Re: Domstrebe
Beitrag von S16Freak » Mo 16.01.12 18:20
Passt nicht wegen Ölwanne. Steht weiter vorne.
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Re: Domstrebe
Beitrag von 306Cab » Di 17.01.12 01:27
In GB kann man die auch für den Rally oder S16 ordern...
Kannst ja mal im 306GTI6.com forum gucken ob es mal wieder eine Sammelbestellung für sowas gibt ;)
KimiVF
Postleitzahl: 24211
Re: Domstrebe
Beitrag von KimiVF » Mi 18.01.12 00:31
Hm, mein Vater kann schweißen.. :D
Könnte man sowas ohne großen Hürden selbst bauen?
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Re: Domstrebe
Beitrag von 306Cab » Do 19.01.12 16:37
Brauchst 2 Hülsen die du an den Verschraubungen der Querlenker anbringst und eine Strebe die diese beiden dann verbindet.
Wenn alles aus entsprechend stabilem Material gearbeitet ist, kannst du es auch selber verwirklichen ;)
Solltest dabei aber auf die Bodenfreiheit achten :)
