Was ist das/ Wofür ist das ?
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 26632
Re: Was ist das/ Wofür ist das ?
Beitrag von 406 D » Do 27.06.13 17:26
Pipes2101 hat geschrieben: Das Teil was du vorzeigst finde ich etwas arg 1975. :floet:
normal eben, ein lötkolben braucht keinen designpreis gewinnen, die dinger sehen schon seit 30 jahren so aus.
Dark Star *CTi*
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 91472
Beitrag von Dark Star *CTi* » Do 27.06.13 17:31
Was ist an 1975 so verkehrt? Ich bau mir grade ein Oszilloskop aus der Zeit wieder auf, das ist ein geniales Teil, kann alles (bis auf echte digitale Funktionen und Speichern) was die heute auch können, sieht aber dafür unheimlich beeindruckend aus. Und an Lötkolben, und den Anforderungen an selbige, hat sich seit den 30er Jahren nicht allzuviel geändert. Schnelle Aufheizzeit, nicht zu heiß, wechselbare Spitze, ergonomischer Griff. Alles andere ist Luxus und lenkt vom wesentlichen ab.
Aber gut, Lötstation, wenn's für den Anfang mit einem guten Lötkolben nicht langt ...
Einstieg:
http://www.ebay.de/itm/ERSA-Elektronik- ... 51a290fc3b
Die wird seit mindestens 25 Jahren mehr oder weniger unverändert so gebaut. Hab ich auch, mit den passenden Spitzen kannst damit auch SMD löten, die kosten dann entsprechend. Potentialfrei, das ist wichtig, wenn Du mit empfindlichen Komponenten arbeitest, sonst stehen die nämlich beim Löten aufeinmal unter Spannung und können schon zerstört werden.
Das ganze dann in Digital (also echte digitale Steuerung ..., 'ne Digitalanzeige kannst auch auf 'ne analoge regelung pflanzen):
http://www.reichelt.de/ERSA-Loetstation ... IG+20+A+64
Und das folgende sind Lötstationen, von einfach bis teuer
http://www.reichelt.de/ERSA-Loetstation ... 6f8107aa32
Das ist jetzt alles ERSA, dann gibt's noch Weller, und bestimmt n paar unbekanntere Namen, die gute Geräte produzieren, je nach Nische. Preislich nimmt sich das nicht allzuviel.
Aber glaub's mir, sowas ist für nur mal ausprobieren echt nicht nötig.
Grüße aus Franken,
Norman :kaffee:
Pipes2101
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 67071
Beitrag von Pipes2101 » Do 27.06.13 17:55
406 D übertreibt es gleich wieder :lolwech: 1500.-€ bin ja kein Vollprofi und werde es bestimmt niemals werden.
Aber das DIG 20 A 64 für 340.-€ ist doch garnicht so schlecht. :gruebel:
Ich hab im Keller noch ein altes Steuergerät von einem 205er 1,4 L.
Daran kann ich ja mal etwas rumbasteln, testen und probieren. :D
Ich mit meinen Grobmotoikergriffel :D :lolwech:
Dark Star *CTi*
Wofür ist ein Oszilloskop? zum messen von Signalstärken und Tönen oder???
Straße nass, Fuß vom Gas.
Dark Star *CTi*
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 91472
Beitrag von Dark Star *CTi* » Do 27.06.13 21:10
Wenn Du keinen bis wenig Plan von Elektronik und löten hast, gleich an einem Steuergerät mit Microcontroller anzufangen, ist mutig. sowas ist beim Löten schneller kaputt als Dir lieb sein kann. Wobei die Platinen aus den 80ern wahrscheinlich mit weniger SMD auskommen, und die ICs gesockelt sind, d.h. vor dem Löten Chip rausnehmen kann Leben (zumindest vom Chip...) retten.
Wenn Du Lötzinn kaufst, für den Anfang empfiehlt sich verbleites, das ist viel leichter zu verarbeiten, als ich umgestellt hab auf bleifrei dachte ich erst, ich hab's Löten verlernt.
Ich würd Dir trotzdem zu einem einfachen Lötkolben zum Anfang raten, nicht zur Station. Wenn Du bei bleibst, kannst Dir die Station immer noch kaufen, und hast den Lötkolben als Reserve oder mit alter gammelspitze zum Kunststoff bearbeiten ... etc. Und wenn Du nicht bei bleibst, hast ned ganz so viel Geld in den Sand gesetzt.
Oszilloskope stellen einen zeitabhängigen Spannungsverlauf dar, universell ausgedrückt. Ich benutze das, um Audiosignale in Schaltungen zu verfolgen, und mir den vorher-nachher Vergleich anzuschauen, z.B. beim Verstärker. Oder um Schaltnetzteile zu untersuchen. Eigentlich kann ich mit dem Gerät alle Signale bis 100MHz anschauen und ausmessen, also auch z.B. die Lambdasonde. Oder von den staunenden Kindern das EKG anschauen ;)
Grüße aus Franken,
Norman :kaffee:
Pipes2101
Postleitzahl: 67071
Beitrag von Pipes2101 » Do 27.06.13 21:23
Naja ich weis nicht ob das Steuergerät noch funzt da ich es nie brauchte. ((hab's aus nem Schrottauto)
Zudem brauche ich es nicht da es von einem 1,4er ist.
Also von daher ein Opfer gefunden.
Sind denn solche EPROMS überhaupt in diesem Steuergerät zu finden?
Denke, daß ich deinen Rat umsetzten werde und mir beim Conrad erstmal was für Sparflamme kaufe.
Oszilloskop: scheint nicht verkehrt zu sein hört sich sehr interesannt an das Thema.
Nicht das ich wirklich Ahnung von soeinem Gerät habe aber interessieren tuh ich mich für vieles.
Ist eben nur ne Frage des Geschick und Verständnis.
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Re: AW: Was ist das/ Wofür ist das ?
Beitrag von king_nothing » Fr 28.06.13 01:10
Nicht nur ps2 s :grin:
Ist auch im gegen des allgemeinen glaubens immer noch nicht verboten ;)
sterben kann tötlich sein
MMPro
Postleitzahl: 3264
Land: Schweiz
Beitrag von MMPro » Fr 28.06.13 08:02
Um mit löten zu beginnen kaufst du dir am besten einen kleinen Bausatz von Conrad oder so.
Da kannst du mal einen ganzen Print löten und dann benutzen je nachdem was für ein Bausatz du kaufst :)
Kannst natürlich auch an einem alten Print Rumbaggern, aber löten lernst du so nicht wirklich.
zB so was :
http://www.conrad.ch/ce/de/product/1907 ... edanz-2-4-
Pipes2101
Postleitzahl: 67071
Beitrag von Pipes2101 » Fr 28.06.13 09:58
MMPro
Ich habe ja schon ein paar Sachen zusammengelötet also ganz so unerfahren und/oder ungeschickt bin ich nicht.
Gerade in diesem Augenblick habe ich nen völlig zerlegten Tacho von einem 205cti vor mir liegen,
den ich wieder gangbar mache und das ist auch sehr filikran.
Normalerweise baue ich nur Gegenstände die ich auch selbst gebrauchen kann.
gibt es auch nen Bausatz für son Taschenradio??? :gruebel:
MMPro
Postleitzahl: 3264
Land: Schweiz
Beitrag von MMPro » Fr 28.06.13 11:32
https://www.distrelec.ch/bausatz-ukw-ra ... 055/458244
Hab ich so auf die Schnelle Gefunden :)
Pipes2101
Postleitzahl: 67071
Beitrag von Pipes2101 » Fr 28.06.13 11:46
Cool das ist schon was anderes gefällt mir.
Werde mal später zum Conrad cruisen und mich umsehen.
