205 1,4 75 ps motorleistung erhöhen
mrx0001
Rückwärtseinparker
Re: 205 1,4 75 ps motorleistung erhöhen
Beitrag von mrx0001 » Mi 24.10.12 16:50
einfach prüfen....
kommt ein zündfunke an?
JA -> prüfen ob spit eingespritzt wird (zum test könnte man auch manuell z.b. mit ner spritze eine kleinere menge zuführen (wirklich kleine menge weniger als ein schnapsglas.))
Nein -> messen ob spannung anliegt. ob sprit eingespritzt wird braucht man meist nicht prüfen weil zu 99% ohne zündfunke auch keine einspritzung erfolgt.
auch wenn man schon getestet hat kann es von vorteil sein nochmal einfach anzufangen.
was interessant ist: eigendlich sollte der motor auch bei einem kaputten bauteil noch laufen solange es nicht grade das steuergerät (was du ja schon ausgeschlossen hast) oder direckt was an der zündung oder einspritzung ist. wenn z.b. ein sensor kaputt were würde die kiste auch laufen halt nur bescheiden.
Mario das hast du falsch verstanden! Mit den originalen Steuerteilen springt das Auto ab und zu an aber nur 5-10 sec und hat kein Funken mehr das Problem hatte ich vor der Kopf Sache schon
im Moment läuft er mit einem Steuergerät aus einem 1.1 106 denk das das aber nicht so gesund ist für den Motor.
das könnte die zündspule sein oder das zündmodul. wenn da ein wackler ist kann so etwas auftreten das problem ist dann auch gerne mal temperaturabhängig.
oder halt kabelbruch / oxidierte stecker ot geber dreckig späne....
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
andreas8894
Beitrag von andreas8894 » Mi 24.10.12 21:36
Ich verstehe halt nicht warum er mit der Steuereinheit aus dem tu 1 Motor läuft und mit den originalen und eins aus nem 306 nicht :gruebel:
was für ein Teil ist das eigentlich unter dem kühler sieht aus wie ein kleiner kontensator 10 cm lang und rund ??
hab mal die fehler ausgelesen
34
42
54
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Mi 24.10.12 22:15
das könnte durchaus der wiederstand für die erste lüfterstufe sein.
m it nem schaltplan könnte man mehr anfangen ich hab leider nur für die bosch einspritzanlagen mit herkömlichen verteiler die schaltpläne.
