Probleme mit 1,6HDI
raceboater
Postleitzahl: 88521
Re: Probleme mit 1,6HDI
Beitrag von raceboater » Di 27.12.11 13:04
wenn wirklich Öl in den Brennraum bzw. ins Abgas gelangt sind, dann sollte mit dem Wechseln des Partikelfilters das Problem erledigt sein!
Je nach Produktionsdatum muss ein Partikelfilter bei 120.000 oder 180.000km gewechselt werden.
Wer sich allerdings ein klein wenig mit der Meterie befasst, wird sehr schnell merken, dass es (abgesehen von den anfallenden Kosten) sinnvoll ist, den Partikelfilter bei spätestens 120.000km zu wechseln. Nach dem Wechsel wird dein Auto deutlich weniger verbrauchen und mehr Leistung haben!
Wenn du Glück hast und dein Fahrzeug einen Wechselintervall von 120.000km hat, dann bezahlt Peugeot den Wechsel...du musst nur das Auffüllen des Additivbehälters bezahlen...aber das ist ja schon erledigt bei dir ;-)
Ruf einfach bei Peugeot an...sag deine Schlüsselnummer durch und du wirst sehen ob er bei 120.000 oder 180.000km gewechselt werden muss!
Muss er erst bei 180.000 gewechselt werden, musst du es leider selbst bezahlen, aber ich würde dir dringend raten, das Ding zu wechseln ;-)
Ich hab übrigens noch so ein Teil rumliegen...kannst mir ja mal ne PN mit deinem Wohnort schicken...vielleicht wohnst du ja bei mir in der Nähe?!
Gruß Dimi
LLmarceLL307
Beitrag von LLmarceLL307 » Di 27.12.11 21:12
ich dachte der erste wechsel bei 120Tkm ist umsonst und was daach kommt muss man selbst zahlen!
el bandido
Beitrag von el bandido » Di 27.12.11 21:25
Ich werde morgen früh mich erkundigen ob er kostenlos gewechselt wird.
