RC´s 206 u. 207
Skampie
Re: RC´s 206 u. 207
Beitrag von Skampie » Mi 15.09.10 07:41
Also wenn ihr jetzt vom 206 RC die Sprache mit dem Schalten vom 1ten in den 2ten ist dann ist das das bekannte Problem das einfach der Ausrücker mit der Drehzahl nicht klarkommt.
Der braucht einfach nur ne Gedenksekunde und alles is im Grünen.
Erfahrung selber gemacht mit meinem ehemaligen.
Da brauchen jetzt nicht gleich wieder 5 Leute das Schreien anfangen weil es einfach hald so ist.
Thomas
Re: RC´s 206 u. 207
Beitrag von Aron » Mi 15.09.10 11:06
Oxas hat geschrieben:Hmm schade nur fürn 207er, aber wo du es grad sagst Kupplung die wird ja hydraulisch betrieben, kann mit unter auch ne gewisse verzögerung sich rein schumeln, man kuppelt mit dem Fuss aus, aber wie schnell ists umgesetzt?
Wird direkt umgesetzt, sprich es ist nix Elektrisches dazwischen. Die im Geberzylinder verdrängte Flüssigkeit wird unmittelbar in den Nehmerzylinder gedrückt, welcher sofort reagiert. Das ganze ist physikalisch nix anderes als ein hydraulischer Seilzug, bzw von der Kraftumsetzung.
Das die Kupplung nicht sauber getrennt hat gabs nur am THP, der hat im Vergleich zum EW Motor auch ein ZMS (wenn ich nicht irre)... Hauptproblem am BE4 ist einfach das der Synchronkörper im 2. Gang etwas matt ausgelegt ist und eben Probleme hat weil vom 1. in den 2. Gang die Drehzahldifferenz im Vergleich zu den anderen Gängen extremer ist. Hier hilft tatsächlich nur paar Bruchteile langsamer schalten, putzt man unfreiwillig Zähne schmeist das einen zeitlich weiter zurück als sich da ein System aufzubauen.
baumi2000
Postleitzahl: 8600
Re: RC´s 206 u. 207
Beitrag von baumi2000 » Mi 15.09.10 11:31
http://shop.green-filter.de/product_inf ... 1--b-.html
Kennt von euch die Box jemand? Is so scheiss ersichtlich schaut aus als wär das wieder was wo er die gute schöne Warme Luft ansaugen darf??
und das einfach fürs originale Filter gehäuse:
http://shop.green-filter.de/product_inf ... P035T.html
Und wie is es denn so mit Öl(ver)brauch beim RC???
Und wie prüf ich das getriebe am besten wenn ich einen kaufen will - bei der probefahrt?? mfg
If in doubt flat out.. Colin McRae
baumi2000
Postleitzahl: 8600
Re: RC´s 206 u. 207
Beitrag von baumi2000 » Mi 15.09.10 19:37
Hmm, und wie prüf ich jz am besten wenn ich mir nen RC zulegen will das Getriebe? einfach wirklich ausdrehen und zügig schalten oder kann man das verschleissarmer auch testen :) *gg*. mfg
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Re: RC´s 206 u. 207
Beitrag von Oxas » Mi 15.09.10 20:33
Aron hat geschrieben:
Ok Danke für die Info! Werds weiterleiten :D
baumi2000
Postleitzahl: 8600
Re: RC´s 206 u. 207
Beitrag von baumi2000 » Do 16.09.10 09:42
Hmm, und wie prüf ich jz am besten wenn ich mir nen 206RC zulegen will das Getriebe? einfach wirklich ausdrehen und zügig schalten oder kann man das verschleissarmer auch testen *gg*. mfg
René206RC
Postleitzahl: 96123
Re: RC´s 206 u. 207
Beitrag von René206RC » Do 16.09.10 23:26
Mein RC schaltete immer ohne zu krachen. Oft wird die Kupplung noch nicht mal ansatzweise durchgetreten und der Hebel schon in den nächsten Gang gerissen.
Oder ich bin zu langsam. :D
Wenn die Syncronisierung der Gänge was hat dann solltest du das auch merken ohne volle kanne im Begrenzer zu schalten ;) Einfach mal, kernig zurückschalten. Mit Köpfchen schnell schalten und sehen wie sichs verhält.
Andererseits kann ein Getriebe von jetzt auf gleich sau laut werden oder ähnliches.
Paradox ist, wenn sich einer im Handumdrehen den Fuss bricht.
HDI Fahrer
Ani87
Postleitzahl: 40822
207 RC - KEINE LEISTUNG!
Beitrag von Ani87 » Fr 17.09.10 10:57
Hallo zusammen,
ich bin so langsam am verzweifeln mit meinem RC! Ich habe das neue Modell EZ:10/2009
Ich habe seit 2 Monaten das Problem, dass ich immer wieder Leistungsverlust habe. Also von 175 PS auf vlt. nur noch 50 PS!
Mein Vertragshändler hat ein neues Teil eingebaut! (Einen Geber am Turbolader) dachte es wäre behoben! aber eine woche später wieder das gleich Problem!
Jetzt meinen die von Peugeot ich soll mal die Tankstelle wechseln wo ich tanke! So was habe ich ja noch nie gehört!
Hat jemand auch so ein Problem mit seinem RC? oder kann mir weiter helfen!
Vielen Dank!
baumi2000
Postleitzahl: 8600
Re: RC´s 206 u. 207
Beitrag von baumi2000 » Fr 17.09.10 11:04
Erst nach einer Woche wieder? Ist er zwischendruch normal gegangen? mfg
Ani87
Postleitzahl: 40822
Re: RC´s 206 u. 207
Beitrag von Ani87 » Fr 17.09.10 11:39
baumi2000 hat geschrieben:Erst nach einer Woche wieder? Ist er zwischendruch normal gegangen? mfg
Hi, ja nach dem Einbau des Teil zog er wieder! Momentan spielt er verrückt - mal hat er leistung mal nicht!
