Seite 29 von 72
Re: Mein 306 Tagebuch
Verfasst: Sa 30.06.12 10:19
von twoface
dann mal glückwunsch.
Verfasst: Fr 20.07.12 14:57
von twoface
so liebe gemeinde. mein projekt nähert sich vor erst dem ende zu.
umbau ist soweit fast abgeschlossen. die letzten kleinigkeiten werden die tage gemacht und dann geht es ab zum lackierer.
hier nochmal ein pic von meiner bremse die soeben eingetroffen ist. serienbremse mit zimmermann bremsscheiben in rot pulverbeschichtet (kein Bremssattellack!!!)
meine pläne sind noch folgende:
- da ich ja einen nagelneuen teppich verbaut hab der auch kein loch auf fahrerseite hat wo der griff für die tankklappe steckt. den möchte ich nicht haben. des weiteren habe ich ja seinerzeit schon einen taster in die mittelkonsole neben der handbremse verbaut der für das öffnen der heckklappe zuständig ist. so dachte ich schneide ich den zug zum tankdeckel auf höhe der hinteren sitzbank ab und verbaue dort einen stellmotor den ich wiederrum durch einen zweiten taster betätigen möchte. so hab ich zwei taster neben der handbremse, einen für den tankdeckel und einen für die heckklappe.
- dann wollte ich noch den dachhimmel in alcantara beziehen, evtl auch die a-, b- und c-säulen verkleidung.
- ein modul für automatisches licht interessiert mich.
- musikausbau wäre auch nicht schlecht, jedoch sehr schlicht und mit origi hutablage und dezentem bass im kofferraum
halte euch weiter auf dem laufenden
Verfasst: Fr 20.07.12 23:42
von 306Cab
Die Idee mit dem Stellmotor ist nicht schlecht. Aber ich würde dir empfehlen dass dann in einem der Seitenteile oder so zu platzieren. Kannst ja so einen magnetstellmotor wie vom Cleanen Kofferraum nehmen. Dann die Kabel legen und ein Relais zwischen schalten, damit der Magnet die vollen 12V abbekommt und der Schalter nur einen schwachen Schaltimpuls.
Musst nur schauen, wie gut sich der Bowdenzug bewegen lässt. Bei meinem alten Kombi ging der Hebel schon Super schwergängig, dann müsste da ein neuer her.
Apropos habe noch einen originalen eingepackten. Falls du Interesse hast
Verfasst: Sa 21.07.12 05:01
von insanity_deluxx
Ocean-84 hat geschrieben:dann mal glückwunsch.
danke dir
wo du grad bei dem Thema Tankdeckel bist, hast du da nen Tipp, wie man den ausbaut ?
Bei mir hat vor kurzem ein netter Mitmensch gemeint, er müsste ihn aufbrechen und jetzt sind die Plastiknasen kaputt. Habs mir zwar schon angeschaut, aber konnte nicht wirklich erkennen, wie der abgeht. Geht das überhaupt ?
Verfasst: Sa 21.07.12 14:19
von twoface
@ lukas, melde mich wegen dem zug falls meiner nicht geht.
@ insanitiy, sobald ich es mir angeschaut habe schreibe ich es rein. aus dem kopf weiß ich es derzeit nicht.
Verfasst: Sa 21.07.12 22:56
von insanity_deluxx
danke dir
hab da meiner Meinung nach schon 2 Schrauben gesehen in Richtung Scharnier, aber die sitzen schon halb unter dem Seitenwandblech, keine Ahnung, wie man da hinkommen soll
Verfasst: So 22.07.12 20:48
von twoface
habs mir heute angeschaut, musst die c säulenverkleidung abbauen und dann solltest du an die zwei schrauben kommen, die sind von innen.
Verfasst: Do 26.07.12 17:14
von twoface
so liebe gemeinde, gleich mach ich mich auf den weg mein projekt auf den häger zu laden und zum lacker zu bringen, werde euch auf dem laufenden halten wie es wird :-)
Verfasst: Do 26.07.12 23:11
von 306Cab
Bin gespannt.
Darf man fragen was das pulverbeschichten gekostet hat und ob du selber die teile vorbehandeln musstest, oder ob das so all inclusive läuft?
Meiner ist frisch lackiert. Nun muss ich auf den Sattler warten :/ aber auch bei meinem Projekt hat sich einiges getan
Gruß Lukas
Verfasst: Fr 27.07.12 10:45
von twoface
hier mal nen pic von gestern
@ 306 cab, hab dir die preise schonmal gesagt und auch das ich wen an der hand hab, hab sie so abgegeben und musste nichts machen
