HID Xenon Nachrüstkit
CaliforniaPug
Motorabwürger
Re: HID Xenon Nachrüstkit
Beitrag von CaliforniaPug » Do 04.02.10 13:17
Das man keine SRA braucht, wenn die Kiste vor 7/2000 zugelassen wurde ist zwar richtig, jedoch nur die halbe Miete. Zusätzlich steht aber in der entsprechenden Verordnung aber auch, dass man sehrwohl eine SRA braucht wenn das Fahrzeug nach dem 1.4.2000 mit ebendiesen Brennern ausgerüstet wurde.
De facto ist das aber eh Banane, da eine Zulassung eines normalen Scheinwerfergehäuses für Xenon-Brenner wohl allerhöchstens über ne Einzelabnahme klappen dürfte (und selbst das wohl nur hypothetisch)
205 Rallye 1.3 Serie
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Do 04.02.10 13:23
XenonShock hat geschrieben:Welche Brenner Temp hast du den Drin ?
Schwanke zwischen 6000 - 8000K 4 Sätze
Ich hab welche mit 6000K.
Wenn du welche mit 4700K findest, die sind noch besser ;)
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » Do 04.02.10 21:40
mmhh mal schauen hab noch keine gesehen.
Ws meinst du diese neuen Slim sind doch Quatsch da die noch ein Extra netzteil dran haben. Dann kann man gleich die Normalen nehmen. beim 306 ist ja kaum Platz.
Beitrag von Troubadix » Do 04.02.10 21:57
XenonShock hat geschrieben:mmhh mal schauen hab noch keine gesehen.
also diese netzteile sind immer dabei, brauchst ja hochspannung um die gasentladung hinzubekommen, bei den slim versionen sind diese teile aber deutlich kleiner.
hab ein 4300K kit drinnen in den ablendlichtfassungen, die lichtausbeute ist wahnsinn in den klarglasscheinwerfern, fernlicht nicht mehr nötig bzw kommt nicht gegen den xenon ablendlicht an, was 4X xenon GLEICHZEITIG da vorne drin anstellen möchte ich mir garnicht vorstellen.
ausserdem macht es sinn fernlicht standart zu lassen, als lichthupe gehen die xenons halt leider nicht, bis die erstmal voll leuchten vergeht schonmal ne sekunde bis 2 beim kaltstart.
die gehäusedeckel musst du bearbeiten denn die kabel müssen ja irgendwie durch, vorschaltgeräte bekommst noch recht gut knapp hinter den scheinwerfer unter.
alles in allem möchte ich die teile nicht mehr missen, zum trost von allen die den xenon nutzern die pest an den hals wünschen, ich fahre meist zu uhrzeiten wo ihr noch lange im bett liegt in ecken die ihr nicht besucht und zu einem job den ihr eh nicht machen wollt...
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » Do 04.02.10 22:06
Hast mich Falsch Verstanden.
Ich weis das man die Steuergeräte brauch. Nur bei den alten ist das alles zusammen. Bei den Slim ist am Kabel nochmal eine kleine Box dran. Somit kann man gleich bei den alten bleiben. Mit den Kabel ist kein thema hab ja keine Orginal Scheinwerfer mehr. Die haben eine Gummi Kappe. Feinlich lass ich auch so dan benutze ich nie. Hatte nur mal Xenon Blitzer drin ;)
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Do 04.02.10 22:29
Komisch das die die mich immer Blenden die Originalen sind in den Mercs, Beemern und Audis. Gibt dann manchmal was zurück mit knapp 400 Watt, volle verblendung!
Habe ja auch schon, überlegt mir nen Xenon-Kit zu holen gibt ja jetzt sogar schon für unter 50€, ganz klar net mehr wie 6000°er.
Mfg Oxas
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » Do 04.02.10 23:15
Wenn jemand welche will ich mach demnächst ne Sammelbestellung und KAuf die als Händler
Beitrag von Troubadix » Do 04.02.10 23:20
XenonShock hat geschrieben:Hast mich Falsch Verstanden.
hab ja noch die großen, aber nach studium von ebay muss ich sagen wie sinnvoll, man baut was kleineres das aber mit einem extra kasten, bin also im nachhinein froh bei den alten gelandet zu sein.
freak
Beitrag von freak » Do 04.02.10 23:49
hat jemand probleme mim xenon kit gehabt ???
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Fr 05.02.10 00:51
Seid bald 2 Jahren keine Probleme ;) Auch beim TÜV nicht wenn man es richtig gemacht hat :)
