Carlos_ring
von Carlos_ring » Mi 04.02.09 18:00
Wo ist das? hinten an der Rückleuchte oder wo genau? MFG
Antera306
von Antera306 » Mi 04.02.09 18:14
Hinten links im Kofferraum unterhalb der Rückleucht. Ich hab nur den Filz und die Kofferraumbodenmatte weggehalten. Da hab ich dann gesehen, dass die Dichtmasse an der Blechfuge sich geworfen hat, außerdem war ganz feiner Staub im Kofferraum. Als ich mit´m Finger dann drauf gedrück hab war ich draußen im Radhaus.
Mfg, Christoph.
Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
von Gentsai » Mi 04.02.09 23:04
So kann das auch aussehen
Liberté, Egalité, Accélérer!!
Garo
von Garo » Mi 04.02.09 23:17
ach du meine Fresse.Da muss ich bei mir auch mal schauen.Hab ja schon viel gesehn,aber das.
Chris306
- Zufrühabschnaller
von Chris306 » Do 05.02.09 08:16
Hoppla, das is ja wirklich arg... Hab ich auch noch nicht gesehen!
Is mir eigentlich neu, das Peugeot mit Rost Probleme hat. Das ist eigentlich das Einzige, was sie richtig gut können - Hohlraumversiegelung.
306 XS
- Motorabwürger
von 306 XS » Do 05.02.09 12:59
meiner hat auch keine radhausverkleidung hinten links. oder wars rechts? aber mit rost hab ich null probleme. gar nix. zero...
306 XS Big Block
Antera306
von Antera306 » Do 05.02.09 17:43
Ich wollt noch gesagt haben, dass meiner erst 128tkm hat. Das wundert mich doch sehr, dass der da schon durch ist. Vielleicht liegts daran, dass ich immer alles sauber gemacht hab und somit keine schützende Dreckpatina am Radhausblech war.
Mfg, Christoph.
peugeot99
von peugeot99 » Do 05.02.09 18:37
Genau das hatte ich auch
Und das alles nur weil die Franzosen sich die 50c fuer ne Plastikabdeckung gespart haben. Bei mir war das Loch ca. so gross wie 2 Faeuste. Gott sei dank kannte ich ne Werkstatt die mir das fuer ne PC Reperatur gemacht hat
Die haben n Blech eingeschweisst und das ganze mit dem Frontscheibenkleber-zeugs beschmiert damit es keinen Steinschlag mehr gibt da unten.
TIPP:
Bei jedem 306 Kauf einmal mit nem Arm ueber dem Rad hinten links nach oben fassen (geht verdammt weit hoch) und an der Innenseite kratzen. Wenn einem da Gammelzeugs/Rost entgegen kommt weiss man was los ist. Von aussen sieht man da ueberhaupt nix. Dreck im Kofferraum (sand,feiner staub) und feuchte weisen auch drauf hin.
Mfg
Obersteirer78
von Obersteirer78 » Sa 07.02.09 14:28
Hm, das ist aber nicht bei allen 306er so, meiner Bj99 2.0HDI hat links und rechts hinten innen einen Plastikabdeckung bzw. Kunstoff Radhauskasten.
Gentsai
- ...liebt Besen
von Gentsai » So 08.02.09 00:09
Das haben nur die schlechter ausgestatteten Serie 1.
