Stromkabel vom Motor- in den Innenraum
Crown106Hunterz
Re: Stromkabel vom Motor- in den Innenraum
Beitrag von Crown106Hunterz » Sa 02.06.07 17:28
mihasch hat geschrieben:Hab mal en paar Bilder gemacht.
zuerst von der Batterie durch den Kotflügel richtung Tür.
http://www.pictureupload.de/pictures/01 ... ld0022.JPG
dann hab ich es an der Tür unter dem Gummi ein wenig nach unten geführt
http://www.pictureupload.de/pictures/01 ... ld0023.JPG
und von dem Blech worauf der Dichtungsgumme sitzt ein kleines Stück weggefräst. Danach die Kanten mit Isolierband etwas abgeklebt damit nicht ins Kabel geschnitten wird. Zuletzt das Kabel mit Silikon fixiert und abgedichtet.
http://www.pictureupload.de/pictures/01 ... ld0026.JPG
dann unterm Teppich nach hinten verlegt.
http://www.pictureupload.de/pictures/01 ... ld0025.JPG
Vielleicht hilft es dir ja weiter.
das ist äußerst gefährlich! wenn man schon durch den kotflügel geht dann bitte ein kleines loch in die gummitülle und mit den anderen kabeln in den innenraum! und nicht unter dem türgummi rum!!!!!!! Ansonten vorne unter dem Bremskraftverstärker kommt ein Kabelbauem raus wo unten drunter noch eine blinder Feck ist den man durchbohren kann! Schon ist man im Innenraum und kommt linksoberhalb der Pedale raus!
-Chris-
TÜV-Schreck
Postleitzahl: 07548
Beitrag von -Chris- » So 03.06.07 00:50
wenn du dort das blech wegfeilst kannst doch auch gleich bohren oder...?
cruser
Lacklecker
Beitrag von cruser » Mo 04.06.07 00:10
Jup das sehe ich auch so ;-)
zumal es 100%ig nen Stopfen gibt, wo man das Kabel durchziehen kann. Zumindest be nem Serie 1. da habe ich das erst vor ein paar wochen gemacht. Der stopfen ist nicht so leicht zu finden, nen kumpel hatte gesucht und nichts gefunden. Da musste ich dann erstmal hin und helfen. und siehe da wir haben einen stutzen gefunden!!. Bis jetzt habe ich bei jedem Auto eine möglichkeit gefunden, vom Motorraum durch die Spritzwand, in den innenraum zu kommen. Also nicht verzagen weiter suchen:-D
Die lösung, das kabel durch das Türgummi zu ziehen finde ich auch sehr fragwürdig!
Es gubt 100%ig ne möglichkeit durch die Spritzwand zu kommen. Und wenn einem die sucherer zu doof ist, ist es sicherlich kein prob an einer geeigneten stelle ein loch zu bohren und da mit ner Gummi tülle das Kabel durch zu ziehen!
gruß
Kolja
MI16?? mal sehen *g*
TCT phase2
ScoopyDoo
Beitrag von ScoopyDoo » Mo 04.06.07 22:22
Chakky hat geschrieben:ich hatte auch kein blindstopfen bei mir gefunden der eine war wirklich blind sprioch kein durchkommen
knie dich mal in deinen innenraum vorne rein schau hinter dem zigaretten anzünder nach oben dort kommt ein kabel baum etc rein dort hat mein kumpel + ioch das kabel durchgezogen war zwar ne scheiß arbeit (1 1/2h) aber is durchgegangen :)
und dann links unterm teppich vorbei bis in kofferaum und rechts mit den audiokabel passt perfekt
genauso hab ich das auch gemacht...und der Propfen versteckt sich hinterm Luftfilterkasten, den ausbauen und du guggst direkt auf das dingen drauf
