6|_oo7
- Poweruser
- Postleitzahl: 66130
von 6|_oo7 » Mo 12.12.05 19:26
> willy_bene schrieb:
> 6|_oo7 schrieb:
> > Schreibst im 306 Inside Forum? Da bin ich glaub auch noch Mitglied, aber ich hab keinen 306er mehr ![zwinker ;)](./images/smilies/2006_zwinker.gif)
> Nein, ich kenn das Forum nicht einmal. Ist es denn gut und lohnt es sich dort mal reinzuschauen?
> > Die Challenger sind vom 307. Die passen schon, brauchst aber Spurplatten, da die ne andere ET haben.
> Kannst du mir da auch einen Tipp geben welche Spurplatten ich da benötige... In dem Bereich kenn ich mich nicht so wirklich aus
> Und nochwas: Auf dem Bild mit dem goldenen 306er wirken die Felgen ein bisschen dunkler als normale Felgen. Ist das normal, einfach nur durch Dreck oder sind die extra lackiert worden?
> Grüße,
> willy
Kannst ja mal reinschauen:
http://www.306inside.com
oder
http://www.306connection.com
Also für mich sieht das wie Dreck aus
willy_bene
von willy_bene » Mo 12.12.05 19:34
Leider bringt mir das Forum auf französisch nichts, da ichs leider nicht kann... :mad:
6|_oo7
- Poweruser
von 6|_oo7 » Mo 12.12.05 19:37
Axo
Dacht Du hast mim Franzosen gemailt und daher habsch vermutet, dass de französisch kannst 8)
willy_bene
von willy_bene » Mo 12.12.05 19:44
Nenene, da hast du was falsch verstanden. Mit dem Franzosen habe ich englisch geredet
Hast du wegen den Spurplatten trotzdem eine Ahnung welche da rein müssen?
StefanB
- Spätbremser
von StefanB » Mo 12.12.05 19:48
Hat die Felgen net auch der 206Rc drauf ?!?!
Heissen dann aber Atlantis.
Werden ja des öfteren gebraucht verkauft...
6|_oo7
- Poweruser
von 6|_oo7 » Mo 12.12.05 19:52
Jopp, haben ne andere ET denne.
6|_oo7
- Poweruser
von 6|_oo7 » Mo 12.12.05 19:55
Oh, die ham auch ne Breite. 6,5 die vom 307 und 7 die vom 206.
willy_bene
von willy_bene » Mo 12.12.05 20:21
6,5 bzw. 7... das sagt doch was über die Breite der Felge aus, oder? Es ist im Prinzip dann eigentlich egal welche Felgen, ob vom 206 oder vom 307, es ändern sich dann nur die Spurplatten...?
Richtig verstanden?
Welche Spurplatten brauche ich dann?
Gruß,
Willy
6|_oo7
- Poweruser
von 6|_oo7 » Mo 12.12.05 21:19
Ich weiss immo net genau, wie groß die ET beim 306er sein sollte. Glaube mal 18. Die 7x17 vom 206 haben 28. Denne sollten Platten von 10 reichen.
Bei den 6,5x17 is ET 31. Denne sollten das 15er sein.
Soweit mal mein Kenntnisstand
willy_bene
von willy_bene » Mi 21.12.05 22:38
ich bin jetzt auf diese Scheinwerfer hier gestoßen:
http://www.topauto.com/de/detail.pl?id= ... i=1007;fs=
Wie findet ihr sie?
Immerhin sind sie ja 10,-€ billiger die hier,
bzw. 35€ weniger als dieser hier (meine bisherigen Favoriten):
Diese zwei haben jeweils eine elektrische Leuchtweitenregulierung...
Wo kann ich nachschauen ob ich manuelle Leuchtweitenregulierung oder elektrische Leuchtweitenregulierung habe?
Würde mich freuen, wenn ihr wieder zahlreich antwortet!
Gruß,
Willy
