von Dark Star *CTi* » So 10.02.13 20:53
Ich vermute jetzt mal, Du hast zwei ISO-Stecker am Radio. Einer davon ist für die Lautsprecher, der andere für die Stromversorgung. Ob das bei Deinem 207er auch so ist, weiß ich nicht, aber 'früher' war bei Peugeot das Zündungsplus und das Dauerplus genau vertauscht gegenüber dem ISO-Standard. Heißt, wenn die Belegung des Radiosteckers genau nach Standard ist, kommt es zu Problemen, wie Du sie beschreibst. Aber ohne Bilder von den Kabeln/Steckern, und eventuell eine Pinbelegungsangabe sowohl vom Radio als auch von Deinem Auto, ist das hier ein bisschen Blindflug. Wenn Du da Steckverbinder zwischen Radio und ISO-Stecker in einzelnen Kabeln drin hast, kannst Du mal versuchen, das rote und gelbe Kabel umzustecken. Ansonsten hilft nur entsprechenden Adapter kaufen, oder Löten.
Grüße aus Franken,
Norman
