"Abgasanlage defekt" --> Motorschaden?
freeeak
Postleitzahl: 72135
Re: "Abgasanlage defekt" --> Motorschaden?
Beitrag von freeeak » Fr 18.05.12 19:29
will ja nicht rumunken...aber so n datenblatt kann man auch faken ;)
interessant wäre jetzt die kerze des kaputten zylinders.
ich weiß ja nicht in wie weit du dir zutraust die kiste zu zerlegen-sonst wär auch mal ne endoskopaufnahme von kolben,zylinder und ventilen toll.
aber das von jetzt auf gleich n zylinder stirbt...daran glaub ich immernoch nicht.
Du bist ein Mann für A.T.U.
BamBam
Rückwärtseinparker
Beitrag von BamBam » Sa 19.05.12 01:10
"gut" -fehlt dem burschen also kompression.
hm.
traust du dir zu, vorsichtig(!!!) die zündkerze vom besagtem zylinder mal rauszudrehen?
es kann vorkommen, dass das keramik von der zündkerze bricht und einfach in den zylinder reinfällt. die folge sollte dann klar sein. :traurig:
vllt entweicht aber ganz einfach an der zündkerze selbst die kompression (denk ich aber in deinem fall weniger.)
:gruebel:
dreh die kerze mal raus, schau sie dir an. wenn die ok ist, lass mal bissl öl über das zündkerzenloch rein und dreh am besten mal eine neue zündkerze rein. mach dann nochmal eine kompressionsmessung.
hast du dann kompression, scheints die kolbenringe erwischt zu haben.
also:
1.) zündkerze raus, checken
2.) öl in zündkerzenloch träufeln, neue zündkerze rein, erneute kompressionsprüfung
freeeak
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Sa 19.05.12 09:02
Das der Druck zum kerzenloch entweicht glaub ich nicht.genauso an ne kaputte Zündkerze.
Bei der kompressionsdruckprüfung wird die Kerze ja rausgenommen und durch das gerät ersetzt.
Da müsste man ja auch ne Defekte Kerze gesehn haben.
Btw-wo haben wir denn hier den dritten Zylinder?
Französich wird ja getriebeseitig gezählt,erst die linke oder rechte Bank?
micken406
Postleitzahl: 01844
Beitrag von micken406 » Sa 19.05.12 09:48
@freeeak:heißt das nich "der gerät"? :D :lachkreisch:
No Peugeot,No party.
freeeak
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Sa 19.05.12 09:58
ich wusste bislang nicht das "der gerät" auch kompressionsdrücke messen kann... :gruebel:
ich weiß nur "der gerät" arbeitet schweißfrei
micken406
Postleitzahl: 01844
Beitrag von micken406 » Sa 19.05.12 10:14
:lach: jetz aber wieder back to topic.
BamBam
Rückwärtseinparker
Beitrag von BamBam » Sa 19.05.12 10:44
"der gerät" = "der boss"
:auslach: :D :D
freak, das mit dem entweichen, is n argument ^^
ich sollte weniger wodka-energy trinken und dann noch posten :D
aber wie du auch schon erwähntest, zwecks faken des datenblattes. vllt haben die zu der kerze nix gesagt -ich mein, wenn die dem gleich SO einen kva hinballern?
:gruebel:
beim mi16 ist mir mal das keramik während der fahrt bei etwas höheren drehzahlen (hust) gerissen und dann in den zylinder gehopst.
so ein arcshloch!
die kerze lag dann oben lose drin, das gewinde schön im kopf -> :daumenhoch:
hieß also, kopf runter und das weiche zeugs mit gefühl, rausprügeln.... die sau hat am ende verloren!
:lachkreisch:
der gerät is kooräääääkt!!!!
freeeak
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Sa 19.05.12 10:46
ich mein für n alten mann wars ja auch schon spät :-P da seis dir verziehen *duck und weg*
BamBam
Rückwärtseinparker
Beitrag von BamBam » Sa 19.05.12 10:46
moah!!!!
komm du mir mal nach hause!!!!!
:D :D :D
micken406
Postleitzahl: 01844
Beitrag von micken406 » Sa 19.05.12 14:29
Der gerät weis auch was kaputt is.
