So ich versuchs mal
folgender ablauf beim starten, wenn er denn mal was anzeigt, was ja wie du geschrieben hast beim automaten sehr unregelmäßig ist:
1. Wartungskilometer ......km
2. Öl Diese Anzeige blinkt (laut bordbuch zuviel oder zu wenig Öl, dies habe ich mit dem Meßstab überprüft, Fazit der Ölstand ist i.O.)
3. Pressure ok
4. Check ok
Ich habe folgende Fragen:
a) Die rote Meldung wo da steht Öl wie du gesagt hast bekomme ich nicht, das meinte ich auch nicht aber laut Bedienungsanleitung müßte er doch
bei zu wenig oder zuviel Öl ein orangenes Symbol in Form eines Ölmeßstabes und daneben ein paar Tropfen öl anzeigen oder ist das rot?
b) Und was ich genau meinte ist das, daß wenn er beim einschalten sagt das zuviel oder zuwenig öl drin ist - siehe oben Punkt 2 - dann müßte doch auch diese Meldung erscheinen - Siehe Anhang - Ölstandsmeldung?
C) Und letzteres bekomme ich diese Warnmeldung überhaupt wenn z.B. mein Ölstandssensor sowieso irgendwie wirres Zeug macht?
d) Kann es vielleicht auch sein das die beim aktivieren der RDK im Kombiinstrument was überschrieben haben denn das haben sie alles neu konfiguriert,
bzw kann die Werkstatt den Ölstandssensor anhand von Ihrem Programm überprüfen ob er das Richtige Meldet
