Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
von Gentsai » So 30.04.06 13:28
Genau das meinte ich, warscheinlich wurde beim Einbau nicht drauf geachtet dass das Langloch noch eine zusätzliche Einstellung (max 1,5% oder so? Steht drauf) ist, und so wie es auf dem Foto aussieht ist er auf der untersten Stufe festgeschraubt worden.
Oder redest du jetzt von einer Verstellschraube direkt am Scheinwerfer?
Liberté, Egalité, Accélérer!!
willy_bene
von willy_bene » So 30.04.06 13:57
HI,
erstmal danke für die Hilfe. Ich hab die Stellen die ihr hoffentlich meint jetzt nochmal markiert... welche meint ihr genau?
Gruß,
Willy
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » So 30.04.06 14:43
Denke diese Schraube (blauer Kreis) mit der du den Scheinwerfer festschraubst dient auch der Regulierung !!
Gentsai
- ...liebt Besen
von Gentsai » Mo 01.05.06 20:11
Richtig!
Schraube lösen -> Scheinwerfer nach hinten drücken -> Schraube festziehen
XenonShock
- Händler
von XenonShock » Mo 01.05.06 23:46
Zu den Felgen sollte so passen evt Hinten etwas Börteln je nach Tieferlegung.
Zum Scheinwerfern.
Ich hätte da auch die Orginal Elektr. Höhenvertsellung eingebaut. dort kannst du verstellen dann am blauen kreis und unterm grill an der schraube ist auch ein drehring.
willy_bene
von willy_bene » Di 02.05.06 18:28
Also erst mal Danke für die weiteren Antworten.
Das Einstellen an den Scheinwerfern werde ich dann wenns dunkler ist gleich mal ausprobieren.
Und zu den Felgen... da die Felgen erst nächsten Jahr draufkommen bin ich mir wegen ner Tieferlegung noch nicht sicher. Das entscheide ich wenn ich die Felgen mal komplett montiert habe. Aber wenn, dann wollte ich nicht tiefer als 30-35mm...
Gruß,
Willy
willy_bene
von willy_bene » Mo 12.06.06 17:39
Jetzt geht wahrscheinlich doch alles schneller als gedacht...:
Heute musste ich einen Zwischenstop bei ATU einlegen, mein vorderer rechter Bremsschlauch war porös und dadurch habe ich Bremsflüssigkeit verloren! Sie haben also 2 neue Schläuche eingebaut und Bremsflüssigkeit nachgefüllt.
Nächsten Motang mach ich dort meine Inspektion (Ölwechsel, Luftfilterwechsel, alle Bremsen...). Der Typ der die Bremsschläuche eingebaut hat, meinte das meine Reifen total abgefahren sind und das ich neue bräuchte. Ich wollts eigentlich bis nächstes Jahr wegen meinen Felgen rauszögern, aber er meinte wenn sie mich so anhalten, kostet mich das 40€ und 3 Punkte.
Nun will ich meine Felgen also gleich draufziehen, dazu muss ich mir nun 4 Reifen (205/40 r17) kaufen.
Meine Frage nun nochmals zur Sicherheit an euch:
Passen 17" Felgen mit einer Bereifung von 205/40 ohne anpassungsarbeiten an mein Auto?
Danke schonmal für Antworten!
Gruß,
Willy
XenonShock
- Händler
von XenonShock » Mo 12.06.06 18:12
Sollten passen. kommt auf die Tieferlegung an.
Es gibt von RH 7,5x17 Felgen für den 306 die passen so bei Tieferlegung muß nur etwas angepasst werden.
306Cab
- Speed-Junkie
von 306Cab » Mo 12.06.06 20:08
Ich habe bei mir trotz Gewinde nicht an der Karosserie gemacht und das bei 7,5x17 Felgen und einer Tieferlegung von 60mm an der VA. Sollte also bei einer 7" Breiten Felge kein Problem sein, sofern die ET passt.
-Chris-
- TÜV-Schreck
- Postleitzahl: 07548
von -Chris- » Mo 12.06.06 20:15
ja, sollte ansich passen
eins noch.. atu
hab bei denen einmal nen ölwechsel machen lassen... seitdem war ich nie wieder da, die sind überteuert und zudem noch inkompetent (jedenfalls hier bei mir), ne werkstatt die nicht jeder kennt macht das um längen besser, weil die ja davon überleben muss und auch ihren ruf bewahren muss
-> die reifen kannst ganz günstig bei
http://www.reifen.com bekommen, da hast auch ne große auswahl
mfg chris
Und immer schön das Kleingedruckte lesen! ![zwinker ;)](./images/smilies/2006_zwinker.gif)
