Neu hier und gleich mehrere Fragen...
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Re: Neu hier und gleich mehrere Fragen...
Beitrag von Gentsai » Di 11.04.06 21:22
Mach lieber das 306 auch noch weg ;)
Liberté, Egalité, Accélérer!!
willy_bene
Beitrag von willy_bene » Di 11.04.06 21:45
Das über leg ich mir auch schon die ganze Zeit... mhm weiß noch nicht :nixkapier:
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Mi 12.04.06 00:45
So sieht´s irgendwie so unfertig aus.
Na gut, ich hab das "S16" Emblem noch drauf und der Rest ist weg, allerdings ist es rot und dient als Warnung :D
willy_bene
Beitrag von willy_bene » Do 13.04.06 21:53
Hab mal eine Frage an euch:
Ich hab ja die Scheinwerfer auf Klarglas umgebaut, bin aber seitdem nichtmehr im Dunkeln gefahren. Eben wo wir vom Kino heimgefahren sind, hat mich fast der Schlag getroffen. Meine Scheinwerfer leuchten "in den Boden". Ok, dann haben wir gleich mal an den Scheinwerfer geschaut und jeweil Schrauben zum Einstellen gefunden. Die haben wir testweise bis zum Anschlag nach oben gedreht... Ins Auto gesetzt und gleich mal eine Runde gefahren...es sieht genauso wie vorher aus. Ich würde jetzt mal grob auf 5-10m Leuchtweite tippen :heul:
Jetzt kommt meine Frage, wenn wir zu einer Werkstatt fahren und die Scheinwerfer einstellen lassen wollen, können die doch auch nichts anderes machen als an den Schrauben zu drehen, oder?
Mhm toll, jetzt haben wirs endlich mal auf die Reihe gebracht bei unserem Volvo die Xenons wegen zu wenig Leuchtweite zu wechseln, um so endlich eine gescheite Leuchtweite zu bekommen, jetzt sehen wir mit dem 306 nichts im Dunkeln Bild
Gruß,
Willy
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Do 13.04.06 22:02
Hört sich an, als wären die Stellmotoren nicht richtig eingerastet in der Aufnahme vom Scheinwerfer. Da ist dieser Kugelkopf am Stellmotor und der muß beim Scheinwerfer in eine extra Führung einrasten (geht ziemlich streng rein). Dann auch mal kontrollieren ob du die Stecker von den Stellmotoren richtig bis zum Anschlag draufgesteckt hast.
Jedoch so wie du das schilderst scheint es ersteres zu sein.
willy_bene
Beitrag von willy_bene » Sa 22.04.06 13:36
Hab heute als ich meine Sommerreifen draufgemacht habe, zum Test mal eine Felge die nächste Jahr mit draufkommt rangemacht...
So siehts aus:
Was sagt ihr spontan, muss was gemacht werden das die mit Reifen sitzen?
Gruß,
Willy
willy_bene
Beitrag von willy_bene » Do 27.04.06 19:06
Hat dazu keiner eine Vorstellung? :nixkapier:
Achja, Felgen haben sie Maße 7x17 und es sollen 205/40er Reifen drauf...
Gruß,
Willy
willy_bene
Beitrag von willy_bene » Fr 28.04.06 18:00
Weiter gehts...
Nachdem die Scheinwerfer "in" den Boden geleuchtet bzw. ca. 3-4 Meter vor das Auto, hab ich mal rumgeschaut wo man die Scheinwerfer einstellen kann. Der rechts Kreis auf dem Bild, senkt bzw. hebt das komplette Innere des Scheinwerfers. Damit hab ich ihn jetzt halbwegs hinbekommen. Wenn ich die Schraube im links Kreis von einem Anschlag bis zum anderen drehe, passiert rein gar nichts!
Hab ich was übersehen? Wo kann man denn noch dran rumdrehen das die Scheinwerfer noch ein bisschen höher kommen?
Gruß,
Willy
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Sa 29.04.06 17:40
Vielleicht bei der Verstellschraube direkt rechts neben dem Aufkleber von Esso und Total?
306break
nicht so schwer
Beitrag von 306break » So 30.04.06 13:22
du hast oben auf den schein werfer( bei deinen aufkleber esso) ein loch.
da musst du einen passenten imbusschlüssel reinstecken und die gewünschte weite einstellen :lach:
