Kleine Anzeige neben dem Warnblinklichtknopf möglich?
Scaleo
Re: Kleine Anzeige neben dem Warnblinklichtknopf möglich?
Beitrag von Scaleo » Sa 25.04.09 15:38
Also....wie schaut das aus?
Display besorgen, anschließen und es funktioniert?
Peugeot 605 V6
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Beitrag von rhine » Sa 25.04.09 17:04
theoretisch ja. kommt halt drauf an, was die bei peugeot vorgesehen haben. also was für daten in dem stecker ankommen. geh mal aufn schrottplatz und schau mal was de für BC findest. in nem anderen fred gabs auch mal n paar bilder dazu.
mfg udo
Historie: Motortuning
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Sa 25.04.09 18:29
moin,
obs so einfach ist wage ich zu bezweifeln, die bsi (schalteinheit) muß das ja hergeben.
daher würd ich auch raten mal zum verwerter und ein teil ausprobieren.
gibt ja auch viele verwerter die bei ebay was verkaufen.
gruß
andreas
Strange
Postleitzahl: 63450
Beitrag von Strange » So 26.04.09 00:21
Im britischen 406 Coupé-Forum gibt es eine Bastelanleitung zum "Upgrade" des Nicht-Bordcomputer-Displays bei den früheren D8-Modellen zu einem funktionsfähigen Bordcomputer-Display.
Das sollte eigentlich - etwas Englisch vorausgesetzt - eigentlich sehr helfen. :zwinker:
Gruß, Jan
Quelle: Peugeot 406 Coupé Club
Tigger hat geschrieben:Parts
To make use of the Multi Function Display (MFD) you must have the correct type of MFD fitted to the car Peugeot Part Number 6155.L1 (MPG) or 6155.J3 (KMS/H)
The easiest way to ascertain if it correct is to remove it from the facia panel. Insert a small flat screw driver into the gap between the top of the MFD and the Dashboard and gently prise out.
Check to see if it has a small white switch wheel on the right hand side
It will also have two bulbs fitted in the top of the unit. (Two bulbs are shown here one with a black base the other with an orange base)
If it does not have the switch wheel or only one bulb the upgrade may still be possible if you obtain the correct MFD but as there seem to be some variations in various Coupe wiring looms this cannot be guaranteed. You will need two connectors fitted on the wiring loom.
Next you require the correct Windscreen Wiper control stalk, Peugeot part number 6239.A8. The Peugeot Part Number does not appear on the actual part but it can be identified by the Jaeger part numbers 373 715 01 and 96186612ZL on a small white sticker. The correct replacement part is at the front.
N.B This part is not Coupe exclusive and was fitted to several other models of 406 saloons (Not the estate as this has rear wash wipe as well) and the 605 so it is not difficult to find on EBay or at your local breaker.
This correct stalk has the addition of a push button on the end of the stalk with two white arrows pointing towards the steering column. Ensure if your Coupe is fitted with a rain sensor that it also has the Auto position for the rain sensor wiper setting.
The stalk if fitted with two additional pins where the multi pin connector fits
Multi Pin Wiper Stalk Plug with correct wiring
Once you have ensured that you have the correct MFD and obtained the correct Wiper Stalk it is now a simple matter of removing the old stalk and replacing it with your new one.
Fitting Wiper Stalk
Remove the Three screws from beneath the steering column cover. Using a long thin T20 Star Driver
Remove the bottom cover.
Prop up the top cover
Remove the two T10 Star Drive screws
Slide the old Wiper Stalk towards the door
Disconnect the multi pin plug
Connect the multi pin plug to the new wiper stalk
Slide into place
Refit Screws
Replace the cover and screws
Slide out the MFD from the facia panel and ensure that the switch is set to 1 or 4 (See Below for differences)
Switch on the ignition and test.
Operation
With the ignition on each press of the button will scroll through the following functions:
1 Miles until Tank empty (Based on average MPG)
2 Instant MPG (Car was not moving when this picture was taken)
3 Average MPG since last reset (Well it is a V6 :shock: )
4 Average Speed since last reset
5 Distance travelled since last reset
To reset the Trip Computer press and hold the button for 5 Seconds
MFD Switch Settings and Respective Display
You can take advantage of the MFD without the addition of a replacement wiper stalk by selecting the one of the settings from the list below.
1 Multi Function Setting enables the board computer it will display Distance travelled from last reset and changes automatically to the Miles until Tank is empty when the fuel warning light comes on, Temperature, Radio/CD
2 Miles left until the fuel tank is empty Temperature, Radio/CD
3 Temperature, Radio/CD (Default setting when car was sold without the trip computer option)
4 Multi Function Setting enables the board computer it will display Distance travelled from last reset but will not change automatically to the Miles until Tank is empty when the fuel warning light comes on, Temperature, Radio/CD
Trouble Shooting
No display
Check ignition is turned on
Check that the plug is properly seated on the MFD
Check the multi pin connector on the wiper stalk is pushed fully home
Display dim or unevenly illuminated
Check that the two bulbs are correctly seated
If the bulbs are blown replace bulbs with 509T Bulbs
Only 3 Dashes Displayed
Take the car for a short drive and this will enable the car to calculate fuel consumption it needs for the display or you may have very little fuel left in the car!
Other Switch Options
It is possible to fit a different push button switch to enable the Trip Computer on the MFD. This involves connecting a third party Push button (Push to Make) switch across the two missing pins on the multi pin plug
RedBullSN
Beitrag von RedBullSN » So 26.04.09 12:45
Also ich hab genau das gerade gemacht mit diesem Display in meinem 406. Allerdings habe ich mir das Display geholt was nur die Außentemperatur anzeigt. Ich musste nur noch den Außentemperaturfühler in den rechtenaußenspiegel einsetzen und anschließen und fertig. Den Kompletten Boardcomputer anschließen ist mir zu aufwendig...würde ich auch niemanden empfehlen zu machen, einfach zu viel arbeit. Wegen der restreichweite guck ich lieber auf den Tageskilometerzähler.
Scaleo
Beitrag von Scaleo » Mo 27.04.09 20:43
Also Englisch ist nun gar nicht mein Ding. Aber so wie das aussieht (von den Bildern her) ist es doch ein wenig mehr Arbeit.
Aber könnte mir jemand die Anleitung mal in Deutsch übersetzen mit den Bildern zusammen? Wäre echt nett.
Peugeot 605 V6
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Beitrag von rhine » Di 28.04.09 21:16
die haben im grunde genommen nur den BC reaktiviert. und den korekten lenkstockschalter eingebaut. bei mir war der wie gesagt auch nur abgeschaltet. und an dem lenkstockschalter hab ich nur nen reset-knopf vom pc eigebaut und nen kabel zum BC gezogen und nen draht gekappt und auf masse gelegt. total easy. du hast nur den kleinen kompaktstecker. wäre mal schön zu erfahren, woher die ganzen kabel kommen, die da dran sind. nicht das die nur für das radio und aussentemp sind. und fahrzeugwerte wie verbrauch garnich am stecker ankommen.
mfg udo
Scaleo
Beitrag von Scaleo » Di 28.04.09 22:23
Aha ok.
Tja was da alles ankommt weiß ich nicht.
Peugeot 605 V6
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Beitrag von rhine » So 10.05.09 19:28
kleiner edit:
ich hab mal ne bastelanleitung reingestellt. kategorie 406. da hab ich mal beschrieben, wie ich das damals bei meinem qp gemacht habe.
Scaleo
Beitrag von Scaleo » Do 04.06.09 21:17
So...habe mir vorhin bei eBay ein Display gekauft.
Ob es diesen Drehschalter hat, weiß ich nicht, aber es hat nur einen länglichen Stecker.
So wie er bei mir liegt.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0405021978
Artikelnummer: 220405021978
Peugeot 605 V6
