gobo206
- AufGelbbremser
von gobo206 » Fr 09.11.07 08:19
Altes Radio raus
Adapter und den Iso-Stecker
neues Radio an die Fzg Isos dran
Rahmen vorher einbauen
Neues Radio einschieben
fertig
Am einfachsten ist Mittelkonsole ausbauen
Deckel oben am Display aushebeln und nach hinten weg
2 Torx oben lösen und den unteren Teil ausclipsen
Weil so hat man mehr Platz
Pez
von Pez » Fr 09.11.07 15:13
Bitte um Hilfe. Wie muss ich das jetzt zusammenschliessen?
neues radio:
Pez
von Pez » Fr 09.11.07 16:49
soweit ich jetzt mitbekommen hab, brauch ich für das antennenkabel einen adapter oder?
gobo206
- AufGelbbremser
von gobo206 » Fr 09.11.07 17:32
Adapter Antennenkabel ja
Weisser ISO in den linken vom Radio wo alle Plätze nen Pin haben (Boxen)
Gelber Iso mit Adapter in den rechten am Radio mit den 5 Pins (Strom)
man kann auch ohne Adapter Versuchen, dafür muss dann zwischen ISO und Radio
das Kabel von Dauer und Zündugsplus getauscht werden
Schwarzer entfällt da Display oben
Pez
von Pez » Fr 09.11.07 20:12
ich hab jetzt den weißen und schwarzen angehängt funktioniert alles; bis auf radio, weil ich den adapter noch nicht hab; der gelb,grün,blaue stecker bleibt über; war das die fernbedieung oder
gobo206
- AufGelbbremser
von gobo206 » Fr 09.11.07 20:43
müsste in der Bedienungsanleitung zum RADIO stehen wofür die sind
weil am Auto bleiben die ja nicht über oder?
blau müsset elekt. Antenne sein
dann noch ein Kabel zum muten evtl
und eins zur Diplay dimmen bei Licht an
Pez
von Pez » So 11.11.07 09:26
Welche Kabel muss ich da genau tauschen? Hab nämlich jetzt auch das Problem, dass er sich nicht merkt, welches Lied als letztes gespielt wurde. Jedesmal wenn ich neu starte, beginnt er von vorne. Wie mach ich das?
gobo206
- AufGelbbremser
von gobo206 » So 11.11.07 09:41
Den Adapter von Peugeot holen wie Eingangs schon gesagt
Ansonsten am Radio Kabel für Dauerplus und Zündungsplus tauschen
(meist gelb und Rot) die sind öfter mal für sowas schon vorbereitet
Auf Deinem Foto das Rote wär eins davon, das ist in der Mitte
mit einem Kabelschuh versehen
dazu hilft das Handbuch vom Radio
giant_didi
- NOS - Junky
von giant_didi » Mi 26.08.09 08:11
Wie bekommt man denn mit dem normalen RD3 MP3?
Ich habe mir jetzt einen FM Transmitter gekauft (DNT Musicfly), an meinem VW klappt das Teil einigermaßen, am Pug gibt das nur Gekrächze.
Hat jemand Erfahrungen mit den Teilen, die statt Wechsler angeschlossen werden?
Muß man da erst zur Freischaltung zu Pug?
Stoppi
- Parkplatz-Rambo
- Postleitzahl: 97833
von Stoppi » Mi 26.08.09 12:23
giant_didi hat geschrieben:Wie bekommt man denn mit dem normalen RD3 MP3?
Über eine USB-Box, wie sie z.B. bei EBAY häufig zu finden ist.
Und wie Du schon richtig vermutet hast, muss dafür dann der Wechsler-Anschluss freigeschaltet werden.
