Gong ertönt bei Einschalten der Zündung
-Chris-
TÜV-Schreck
Postleitzahl: 07548
Re: Gong ertönt bei Einschalten der Zündung
Beitrag von -Chris- » Sa 16.06.07 18:30
5/2001, wie es links bei ihm unterm name steht ;)
Dirk St.
Beitrag von Dirk St. » Sa 16.06.07 21:44
@ dirk st
das mit dem Eco-Modus ist aber auch merkwürdig. Der kommt ja erst wenn der wagen ne 1/2 Stunde mit Zündung stand, um den dann zu deaktivieren must du ja den Motor starten!
da kommt bei mir auch nur die Meldung im Display.
Was hast du denn für ein Baujahr?
Mein Wagen ist von 05/2001, steht auch im Profil ;)
Ich kann auch nur das sagen, was ich von dem Werkstattmeister gehört habe.
Bei mir ist es auch noch nicht dazu gekommen, daß der Wagen in den Eco-Modus wechselt, daher weiß ich auch nicht, ob er dann ein Signal von sich gibt.
Gruß Dirk
marko307
Beitrag von marko307 » Sa 16.06.07 22:49
-Chris- hat geschrieben:5/2001, wie es links bei ihm unterm name steht ;)
ich weiß, wer lesen kann ist klar im Vorteil :floet:
PUG 307 SW Premium HDI FAP 110 2.0L
Beitrag von Aron » Sa 16.06.07 23:52
Dirk St. hat geschrieben:Hallo,
wenn ich die Zündung anschalte, ertönt hin und wieder ein Gong. In der Suche habe ich schon gelesen, daß es wohl mit Strom/Batterie zu tun haben könnte, aber bei mir habe ich keine bemerkbaren Probleme mit dem Strom.
Es erscheint keine Meldung im Display, es leuchten keine Warnlampen, nur ab und zu ertönt der Gong, aber nur beim Einschalten der Zündung.
In der BDA ist nichts darüber zu finden und selbst meine Werkstatt zuckt da nur mit den Schultern (peinlich, aber naja...)
Weiß jemand, was der Gong bedeutet?
Viele Grüße
Dirk
Ein anderes ähnliches Phänomen... Bei "Kraftstoffstand niedrig" piept er manchmal einmal, manchmal auch drei mal. Scheint ganz normal zu sein, habe ich schon bei einigen beobachtet.
