Bremse im 306 mit 1,4l und 75PS etwas schwach auf der Brust?
madmadix
Postleitzahl: 35114
Re: Bremse im 306 mit 1,4l und 75PS etwas schwach auf der Brust?
Beitrag von madmadix » Mi 13.09.06 15:56
haj,
wieso nicht, ich würde auch einfach nochmal bei denen vorbei schauen.
zur vollbremsung, wenns mal sein muss tret ich natürlich voll drauf, ist ja klar :zwinker:
leider habe ich noch kein Nm messer im bein :D
Peter
-Chris-
TÜV-Schreck
Postleitzahl: 07548
Beitrag von -Chris- » Mi 13.09.06 17:47
hm.. ich find meine bremsen auch viel zu schwach. mein abs kommt auch entweder gaaaaaaanz spät oder es is kaputt. ich hab jedenfalls sehr stark treten um irgendwie annähernd ne vollbremsung zu machen, bei dem ford meiner mom geht das besser, da sind die bremsen ganz gut und man muss nicht mit 3 mann die bremse treten um schnell zum stehen zu kommen..
mfg chris :)
patrickkollar
Beitrag von patrickkollar » Do 14.09.06 15:08
SCHEISS PEUGEOT :daumenrunter:
Klar bist du schneller.Aber ich fahr vor Dir ! ! !
Sunny
Handbremsen-Wender
Beitrag von Sunny » Do 14.09.06 15:19
Hallo ich würde dir raten entweder auf die S16 Serie1 oder sogar Serie2 umzubauen. Wobei Du an die Serie1 bestimmt leichter und günstiger dran kommst. die 266er scheiben sollten eigentlich reichen für die 75 ps. müssen ja nicht 283er sein.
könntest allerdings auch gute scheiben mit ferodo belägen kombinieren.
kostet alles natürlich ein bissl und bissl aufwendiger wird die umrüstung auf die S16 Anlage sein aber da merkst dann auch nen Unterschied
...::::: vive la france :::::...
...::::: Expect the unexpected - erwarte das Unerwartete :::::...
...::::: Nicht wer den schönsten Fussball spielt, siegt, sondern wer Tore schießt! :::::...
ChrisTalentfrei
Beitrag von ChrisTalentfrei » Di 30.10.07 17:46
hm bei meinem 306 bj 97 1,6 limo kommt die bremse auch extrem komisch....
die ersten 50 % pedalweg passiert garnix dann kommt sie langsam,
abs funktioniert hab ich dank den 10 jahre alten "rutschreifen" schnell gemerkt :D
meint ihr mal entlüften bringt da was ? weil is echt seltsam
jopa281
Beitrag von jopa281 » Di 30.10.07 17:57
Habe den selben Wagen (75 PS) bremse ist schwach aber man gewöhnt sich dran. Bin vorher einen Audi A4 gefahren der hatte sehr sehr gute bremsen.
Dafür ging aber alles andere kaputt :-)
Achja war deswegen sogar schonmal in einer werkstatt aber hat mir gesagt das es völlig normal sei. :-)
Beitrag von Aron » Di 30.10.07 18:20
ChrisTalentfrei hat geschrieben:hm bei meinem 306 bj 97 1,6 limo kommt die bremse auch extrem komisch....
wie weit kannst Du im Stand mit Motor durchdrücken, was etwa der Kraft einer Vollbremsung beim Fahren entspricht?
Wenn bei 50% Pedalweg erst nen leichter Druckpunkt kommt und er leicht bremst ist was faul. Entweder es ist Luft im System oder der HBZ ist innerlich undicht. Luft kommt im Normalfall aber nicht ins System, da durch die Flüssigkeissäule immer leichter Überdruck an den Leitungen anliegt, Luft bekommt man nur beim öffnen rein oder leerpumpen des Vorratsbehälters der Bremsflüssigkeit.
Die Bremsen sind in der Tat nicht die besten bei den kleinen Modellen, mein 306 Turbodiesel hatte auch nur die 247er 13 Zoll anlage... bei 120ps hammerhart, schön vorrausschauend fahren hieß das.
306 XS
Motorabwürger
Beitrag von 306 XS » Di 30.10.07 19:24
also ich hab den big block tu :D quasi 1.6er mit 89ps. da passiert auch eine ganze weile nix, erst am ende und dann ordentlich reinstampfen bis das abs kommt. bei 195er reifen...
306 XS Big Block :cool:
madmadix
Postleitzahl: 35114
Beitrag von madmadix » Di 30.10.07 21:40
306 XS hat geschrieben:also ich hab den big block tu :D quasi 1.6er mit 89ps. da passiert auch eine ganze weile nix, erst am ende und dann ordentlich reinstampfen bis das abs kommt. bei 195er reifen...
haj,
soll ich mal lachen!? :D 1.4er mit 75ps und 205 schlappen...
aber die neue bremse liegt schon parat und wartet auf den einbau :zwinker:
das die serienbremsen bei den kleinen modellen keinen blumentopf gewinnen sollte ja mittlerweile bekannt sein.
Peter
appeman
Beitrag von appeman » Mi 31.10.07 10:50
kann nur sagen...ordentliche Scheiben drauf und ein paar Beläge und der Drop ist gelutscht.
Hatte immer die ATE Power Disc und die Ferodo DS 2000 und die Kombi ist schon merklich besser.
Mich würd nur mal interessieren wie sich Stahlflex Bremsschläuche bemerkbar machen !
