Martin
- Schattenparker
von Martin » Sa 03.06.06 18:58
amandus99 hat geschrieben:
was soll das denn jetzt sein? bzw wo sitzt dieser?
der Saugrohrdruckgeber sitzt beim "XU5M" oben an der Kühlertraverse. Der Geber ist mit der Ansaugbrücke über einen Unterdruckschlauch verbunden, der mit den Jahren gerne mal porös wird und dem Steuergerät dann falsche Motorlastdaten übermittelt.
Kontrolliere den Schlauch doch mal auf poröse Stellen, speziell im Bereich der Ansaugbrücke und dem Stutzen am Geber selbst.
Auch der Geber geht schon mal kaputt. Durch Öldämpfe aus dem Ansaugbereich wird er innerlich regelrecht zerfressen...
Gruß Martin
amandus99
von amandus99 » Sa 03.06.06 21:13
den Schlauch zu dem hab ich erst vor kurzem gewechselt, als der undicht war, hat er im Standgas die Drehzahl nicht konstant gehalten. Nach dem Schlauchwechsel war dann alles wieder in Ordnung, frag mich jetzt halt nur, was an dem Geber dann kaputt sein soll, wenn das Standgas konstant bleibt??
Martin
- Schattenparker
von Martin » So 04.06.06 13:29
amandus99 hat geschrieben:den Schlauch zu dem hab ich erst vor kurzem gewechselt, als der undicht war, hat er im Standgas die Drehzahl nicht konstant gehalten. Nach dem Schlauchwechsel war dann alles wieder in Ordnung, frag mich jetzt halt nur, was an dem Geber dann kaputt sein soll, wenn das Standgas konstant bleibt??
der Geber muß ja nicht zwangsläufig in allen Lastzuständen ein falsches Signal abgeben. Es reicht ja für eine Fehlermeldung aus, wenn er irgendwo zwischen Leerlauf und Volllast kurzzeitig ein falsches Signal abgibt. Könnte man am besten mit einer Unterdruckpumpe und einem Oszi simulieren, ob das Signal in einem bestimmten Bereich eine "Delle" aufweist...
Gruß Martin
