Pioneer205
- Moderator
von Pioneer205 » Di 11.04.06 09:52
Nein, der Motor aus dem Spenderfahrzeug muß nach dem Einbau in das Fahrzeug die Abgasnorm erfüllen, die vom Gesetzgeber zum Zeitpunkt der Erstzulassung gefordert war. Ist ein weit verbreiteter Irrtum, daß es so sei, daß der Motor mindestens dieselbe Abgasnorm haben müsste, die der vorher verbaute hatte!
LG,
Christian
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe."
Walter Röhrl
boeseMI16
- Rückwärtseinparker
von boeseMI16 » Di 11.04.06 09:57
Pioneer205 hat geschrieben:Nein, der Motor aus dem Spenderfahrzeug muß nach dem Einbau in das Fahrzeug die Abgasnorm erfüllen, die vom Gesetzgeber zum Zeitpunkt der Erstzulassung gefordert war. Ist ein weit verbreiteter Irrtum, daß es so sei, daß der Motor mindestens dieselbe Abgasnorm haben müsste, die der vorher verbaute hatte!
LG,
Christian
Mein TÜV trägt nur Motoren ein, die mindestens die gleiche Abgasnorm haben, wie vorher drin war.
Danach richte ich mich und der Rest ist mir eigentlich egal, weil er is der Chef in Sachen Eintragungen
... Hauptsache Ende des Monats sind meine Sachen alle eingetragen und vorallem die 225 KW Leistung ;D
mariob
- Spätzünder
- Postleitzahl: 13059
von mariob » Di 11.04.06 10:26
Mein Verein hier trägt auch nur Motoren ein, die mindestens der Norm von vorher entsprechen. Da ich vorher den 1.0er mit der MA3.0 hatte und es den 1.1er fast nur im 306 mit diesem Einspritzsystem gab wird der Spaß bei mir sehr kompliziert. Selbst mit dem Steuergerät vom 306 machen die das nur mit 'ner Bescheingung von Peugeot, weil der Auspuff ja ein anderer ist und laut dem Prüfer sogar das Getriebe anders sein könnte (ok, isses - hab ja eins vom AX Sport drin)...
Da man aber den TU9 und den TU1 wirklich nicht äußerlich unterscheiden kann werde ich wohl den Rat des Meisters befolgen und das Typenschild tauschen. Mit kann auf jeden Fall keiner vorwerfen ich hätte es nicht probiert...
E85
Jet Force 125 EFI, 125cm³,
E85
