> Timon schrieb:
> > kneeb. schrieb:
> > da denkt der sensor in den türgriffen es will jemand einsteigen und gibt das signal zum scheibe öffnen, wenn die bürsten an den griff kommen...
> Und wenn du mir jetzt noch erklärst, warum man beim Tür öffnen das Fenster runter fahren will, dann sehe ich da vielleicht auch noch einen Sinn drin
> Gruß
> Frank
beim cc ist kein scheibenramhmen an der tür und damit es dicht ist und keine windgeräusche entstehen fährt die scheibe bei geschlossener tür etwa 2cm hoch in die dichtung...
beim öffnen der tür würde es die scheibe jetzt massiv an der dichtung verkanten und die dadurch nicht lange halten...
darum sind beim cc ultraschallsensoren in den türgriffen und wenn du dazwischen langst, auch ohne den griff zu berühren, fährt die scheibe ca 2 runter um das öffnen der tür zu vereinfachen...
dem 406 coupe ist das ähnlich, allerdings geht die scheibe da erst runter, wenn der türgriff ein stück hochgeklappt wurde...
gruß kneeb.
