Poltern vorne im Radkasten
106power
Kann auch ein Radlager sein
Beitrag von 106power » Do 02.02.06 18:30
als mein Radlage vorne rechts kaputt war,
war das auch so, wie du es jetzt beschrieben hast.
Achte doch mal darauf, wenn du schneller wirst oder in eine kurve
fährs, ob das geräusch auch schnelle wird oder sich verändert.
benjomann
Postleitzahl: 26135
Re: Poltern vorne im Radkasten
Beitrag von benjomann » Fr 10.02.06 15:14
Hallo
hatte heute mal den Wagen aufgebockt und am Rad gewackelt. Das hat Spiel. Kann da noch jemand Sachen ausschließen? Oder hat evtl. Sogar eine Lösung für mein Problem.
Benjamin
Roland106
Postleitzahl: 32139
Beitrag von Roland106 » Mi 15.02.06 20:48
Könnte es evtl. sein , das die Stossdämpferpatrone im Federbein ein wenig Spiel hat und es deswegen knackt ? Du sagtest ja , das Du ein anderes Fahrwerk drin hast.
Hatte ich bei meinen Koni-Dämpfern auch. Nochmal schnell ausgebaut , ne Lage Gewebeband drum und die Sache war gegessen.
Roland
Französisch ist nicht nur eine Sprache !
stylla
Lacklecker
Beitrag von stylla » Mi 15.02.06 21:03
> benjomann schrieb:
Bin heute 150 km/h gefahren und da fing das Lenkrad noch an zu vibrieren. Was könnte noch die Ursache für mein Problem sein?
Hatte ich vor kurzem auch einmal. Bei mir lags jedoch daran dass die Halterung des Lenkrads nicht ganz fest war
Frauen können einen Orgamus vortäuschen, Männer eine ganze Beziehung..
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Mi 15.02.06 21:48
ganz dumme frage: schonmal die antriebswellen überprüft?
Stephan
benjomann
Postleitzahl: 26135
Beitrag von benjomann » Mi 15.02.06 22:16
Hallo
War gestern mal in der Werkstatt und hab nachgefragt. Die haben mir dann gesagt, dass das die Radlager sind. Hab auch noch viele andere Leute gefragt, haben alle sofort auf Radlger getippt. Sind bestellt und werden nun gemacht. Danke für eure Hilfe.
Benjamin
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Mi 15.02.06 23:26
radlager und antriebswellen hören sich ähnlich an wenn sie defekt sind. in kurvenfahrten hört man ein grummeln vom kurvenäußeren rad.
ist mal einer der spezis mit deiner kiste gefahren?
Stephan
