Auspuffblende fängt an zu rosten.
Azrael
InPeugeotBettwäscheschläfer
Re: Auspuffblende fängt an zu rosten.
Beitrag von Azrael » Mi 01.02.06 13:32
Kann es nicht eher sein, dass es nur ein wenig Flugrost ist, der duch die Nässe jetzt im Winter aufgetaucht ist?
Behandel es mal mit NevrDull und wenn es das nicht weggeht, dann mecker mal beim Händler.
Normal sind die Dinger nur an das Endrohr gequetscht und nicht verschweisst, der Händler hat dann ev die Möglichkeit nur ne neue Blende ranzuguetschen.
EX: 206 1.6 16V 109 Pferdchen
Eyes_only
Beitrag von Eyes_only » Mi 01.02.06 14:48
Ich habe gestern mal geschaut, wie weit der Rost ist.
Also Flugrost bekommt man ja mit etwas wischen weg, aber das ist schon richtig fest.
Hab nächste Woche einen Termin in der Werkstatt. Erzähl euch dann, was und wie es getauscht wurde.
LG, eyes_only.
000000
Beitrag von obelix » Mi 01.02.06 14:50
wenn der endtopf nicht hinüber ist wird da wohl nix aus nem tausch.
denn ein bisschen pflege muss man dem kunden schon zumuten.
aber wenn der händler cool drauf ist kannst ja versuchen, ob er dir ein hübsches endrohr spendiert - so quasi als kleine aufmerksamkeit:-)
VF34H5FWC9S197117
engeldane
Beitrag von engeldane » Mi 01.02.06 15:36
Da musste ich doch direkt gerade bei mir gucken ob da auch Rost ist :D
Ne, nur ein Mini-Flugrost, der ging ganz leicht weg. Dachte schon es fängt schon wieder gleich an wie bei meinem Fiesta :sonich:
206 Quiksilver HDi 1,6l 16V
StefanB
Spätbremser
Beitrag von StefanB » Mi 01.02.06 15:56
Chrom brauch auch mal Pflege.
Waschen und ein wenig polieren sollte Wunder wirken...
Besonders bei den derzeitigen Salzverhältnissen.
Waldfee106
Admine
Beitrag von Waldfee106 » Mi 01.02.06 18:13
Ich kann da den Einstein ("1 Stein") gut empfehlen - hab ich mir seinerzeit aus Ostfriesland importieren lassen ... Ist nen Töpfchen mit weißer harter Polierpaste. Macht keine Kratzer und bringt jeden, vom Flugrost heimgesuchten Auspuff wieder zum glänzen. Eigentlich ist es für den Haushalt aber ab und an kann mans sicher zweckentfremden.
Guckt mal bei Muttern, ob die sowas hat.
Liebe Grüße Bild
*waldfee106*
Beitrag von Aron » Mi 01.02.06 18:15
naja in Normalfall hat man ja die 2 Jahre Anspruch auf ein intaktes äußeres, meine Heckklappe haben sie auch 3 mal lackiert weil sie Rostblasen hatte, genauso sieht es mit Chromteilen aus, das ist ja ne spezielle Oberfläche die eben optisch schön aussehen soll, ist das nicht der Fall erfüllt sie nicht ihre Funktion --> Garantie, sonst hätten sie ja blanken Stahl nehmen können
hier wurde was von VA Endrohren geschrieben, also von sowas kann ich nur abraten, das VA hällt ewig wenn es fachmänisch verschweißt wurde, nur das Blech dahinter ist viel schneller durch als ohne VA, da das VA ein edleres Metall ist
schweißen muß man nicht unbedingt, es gibt auch Notfalls Endrohre mit so Schlauchschellen, haben ne E-Nummer, also kein Papierkram, kein Tüv und kein schweißen
ach ja, bei Flugrost und Insekten behandel ich mein Wagen mit Backofenreiniger, im Frühjahr wird er komplett eingeschäumt, im Sommer gelegentlich dir Front, wegen Insekten
Beitrag von obelix » Mi 01.02.06 18:22
jo, aber es braucht auch pflege. und wenn man nix macht und es vergammeln lässt iss haltauchnix mit garantie...
theoretisch völlig korrret.
ich hab an meinem stahltopf von diesela 3 jahre lang ein edelstahlrohr von gutmann spazieren gefahren. dann ist der topf an der halterung durchgefault. das rohr hab ich mitsamt dem endblech rausgetrennt, die schweissnaht hält wie am ersten tag... muss da bei gelegenheit noch abmachen, is jetzt hab ich da noch ned die motivation dazu gefunden, ist ne scheiss-arbeit:)))
sollte man also ned überbewerten...
VF34H5FWC9S197117
Streetfighter
Händler
Postleitzahl: 93437
Beitrag von Streetfighter » Mi 01.02.06 19:00
> Eyes_only schrieb:
> Hallo zusammen,
> mein Quiksilver ist jetzt 7 Monate alt.
> Ich habe heute gemerkt, dass die Auspuffblende, die serienmäßig bei dem Fahrzeug dabie ist, anfängt zu rosten.
> Wie kann ich den Fortschritt verhindern und den Rost "entfernen"?
> Danke für eure Antworten.
hallo
da wird flugrost dran sein oder ablagerungen aus dem auspufftrakt.
etwas polierpaste oder nevrdull wirken da wunder.
auch das endrohr braucht pflege
Eyes_only
Beitrag von Eyes_only » Mo 13.02.06 08:37
nach "geduldigem" reinigen ist das Rost abgegangen.
Zur Info: das Endstück ist nicht einfach aufgesteckt. Lässt sich also nicht so einfach austauschen.
LG, Kerstin.
000000
