ami pieps zv ohne alarmanlage???
Philipp.hy
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 63619
Re: ami pieps zv ohne alarmanlage???
Beitrag von Philipp.hy » Sa 28.05.05 21:16
kann denn mal jemand kurz erklären wie so ein ding angeklemmt wird, denn leider ist ja bei der ZB mit FB beim 106 kein blinken, hupen oder geschweige denn ein piepsen.
und wenn ich an na vielbefahrenen strasse parke und zuschließe hört man es nicht immer, ob es nun Klack gemacht hat und auch so wenn es etwas lauter drum-her-rum ist.
außerdem könnt ihr jetzt sagen was ihr wollt, ich find sowas cool/gut.
ok, wer weiß es, am besten am beispiel meines autos
[center]
Die Community für den 106 und Saxo
[/center]
Paul
Beitrag von Paul » So 29.05.05 17:25
beim 106 ist das kein Problem.
Die Zentralverrieglung funktioniert mit 3 Kabeln. Ein Hauptkabel und jeweils ein Kabel zum schließen und öffnen. Die Kabel die findest du am Infrarotmodul.
Das kannst einfach an die Alarmanlage anschließen. und die Türkontakte holst du von dem Innenraumlicht.
Ich hab so eine genommen
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 46630&rd=1
Das war echt ganz einfach.
Paul
Philipp.hy
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 63619
Beitrag von Philipp.hy » So 29.05.05 22:40
ok danke und wo finde ich das infrarotmodul? bestimmt hinter dem sicherungskasten, aber wie erkenne ich das?
und wie oder wo anschließen, wenn ich keine alarmanlage hab?
[center]
[/center]
Paul
Beitrag von Paul » So 29.05.05 22:47
Das Infrarotmodul ist beim Innenraumlicht. Neben der LEselampe. Und das chirpen kommt ja von der Alarmanlage.
Philipp.hy
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 63619
Beitrag von Philipp.hy » So 29.05.05 23:01
ja, aber ich kann das chirpen doch bestimmt ohne alarmanlage da anschließen oder?
und wie bekomme ich die ab ohne etwas kaputt zu machen? wo am besten hebeln...?
[center]
[/center]
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Mo 30.05.05 00:18
greif die kabel lieber direkt am zv-steuermodul ab. beim 205 sitzt das unterm lenkrad, beim 306 unter der rückbank. beim 106... k.a. ist ne schwarze box mit nem 11poligen stecker dran!
da gehn die steuerleitungen vom ir-empfänger rein, besser als durch die a-säule kabel zu ziehen!
Stephan
Philipp.hy
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 63619
Beitrag von Philipp.hy » Mo 30.05.05 14:54
ok, sagen wir mal ich hab an dem 11poligen die 3 gefunden,
den plus, für zu und für auf.
wie und wo schließe ich dann die kabel von dem chirp-modul an?
was für kabel kommen von dem modul denn, eins für plus und das andere dann an zu?
[center]
[/center]
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Mo 30.05.05 15:02
zu und auf greifst du ab und legst es an das chirp-modul, plus und minus auch, denn das modul brauchtr ja schätzungsweise auch plus/minus. :)
das dürfte es gewesen sein.
das mit den 11 polen nehm ich zurück, sind nur 9. zähl nochmal nach, denn wenns 9 sind geb ich dir die belegung:
1 ist dauerplus
2 ist masse
3/4 geht zu den servos
5/7/8 geht zu den kontakten an den schlössern
6/9 kommen vom ir-empfänger (auf/zu)
kontrollier das nochmal!
was auf/zu ist mußt du ausprobieren... kann ich dir nicht sagen, geht aus dem schaltplan nicht hervor!
Stephan
Philipp.hy
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 63619
Beitrag von Philipp.hy » Mo 30.05.05 15:08
ok super, jetzt muss nurnoch ein gutes angebot bei e-bay sein, eins ist ja, aber jetzt schon bei 22€ und läuft noch ne weile
hier mal ein bild: Chirp-Modul
links jeweils plus und minus von stecker nehmen
die rechts jeweils auf und zu, richitg?
sorry, vielleicht nerv ich, aber will mir da sicher sein, das ich es geschnallt hab ;)
[center]
[/center]
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Mo 30.05.05 15:12
das ding sieht komisch aus. kein plan wie das angeschlossen wird.
hast du jetzt doch nen 9poliges? interessiert mich brennend!!
Stephan
