Abdeckung Innenbeleuchtung abnehmen - aber wie ?
SuPeRioR
Beitrag von SuPeRioR » Mo 11.04.05 15:05
hatte ich schon raus, jedoch hab ich die Birne selbst nicht rausbekommen...
SuPeRioR
Beitrag von SuPeRioR » Mo 11.04.05 19:26
> Stoppi schrieb:
> > SuPeRioR schrieb:
> > Hab ich geschafft, danke nochmal! War vorher wohl etwas zu zarghaft! ;)
> > Aber eine eine letzte Frage hätt ich doch noch. Und zwar wie bekomme ich dieses verdammte Birnchen raus? :D
> Du kannst diesen grauen Einsatz mit der Birne komplett rausziehen, wenn Du die beiden "Plasik-Stege" hinten zusammendrückst!!
Aber das Birnchen selbst kriege ich nicht raus?!
Brin
Beitrag von Brin » Mo 11.04.05 21:01
Du musst aufpassen wie das Birnchen eingebaut ist wenn du auf die LED Lampe wechseln willst. Wenn das Birnchen Waagerecht in deinem Auto eingebaut ist, bringt dir die LED Lampe nichts.
Und du musst aufpassen wegen der Dimmfunktion. Ein normales Birnchen hat viel mehr Leistung als die LED's. Es kann sein das dein Innenlicht viel länger an bleibt, wegen dem Kondensator.
SuPeRioR
Beitrag von SuPeRioR » Mo 11.04.05 21:06
mhh dann hoffe ich mal klappt das, weil hab mir schon ne LED bestellt :/
Aber wie genau bekomm ich denn nun das normale Birnchen raus ?
Brin
Beitrag von Brin » Mo 11.04.05 21:23
Das Standlichtbirnchen wird einfach nur rausgezogen. Müsste bei der Innenbeleuchtung genauso gehen.
SuPeRioR
Beitrag von SuPeRioR » Mo 11.04.05 21:51
Jo habs geschafft... danke nochmal an alle !
Thread kann dann eigentlich geschlossen werden. ;)
