[RC Bremsanlage] Welche Teile brauch ich für die VA?
aehmkei
Re: [RC Bremsanlage] Welche Teile brauch ich für die VA?
Beitrag von aehmkei » Mo 28.08.06 21:45
Nochmal eine Frage zur Bremsanlage:
Also die grossen Sättel aus dem 307 HDi passen definitiv im 206 HDi 90?
Kann da jemand nochmal Infos zu geben?
206 XS HDI 2.0 - 155PS/360NM - Ladeluftkühlerumbau - 16Reihen Mocal Ölkühler - 100 Zellen Metallkat - KW Var.1 - OZ Ultraleggera 205-45R16 - Bastuck Edelstahl ab Kat
205.mi16
Re: wo soll das problem sein...
Beitrag von 205.mi16 » Mo 28.08.06 22:02
Frank309 hat geschrieben:> Troubadix schrieb:
> die teile sind alle serie, kommen sogar aufs gleiche auto aber halt mit weniger leistung, sache dient der sicherheit und bei vernünftiger bremskraftverteilung dürfte das nicht schwer sein.
> troubadix
Du sagst es... das dürfte nicht schwer sein...
Bei uns ist es ein Problem wenn du deine Bremsleistung verbessern willst.
Freigabe Hersteller und Bestätigung Werkstatt, dass die Bremse richtig eingestellt ist... sonst läuft erstma nix... :scry:
Fant hatte Pug mal wegen ner Freigabe der RC Bremse für sein Hdi gefragt und ne Absage gekriegt..
für was gibts bremsenprüfstände?das hat bei meiner eintragung der 307 bremse gereicht.
lg
marcel
205 gentry(MI16) bj 10.91
207 RC Cup
Beitrag von Aron » Mo 28.08.06 22:03
aehmkei hat geschrieben:Nochmal eine Frage zur Bremsanlage:
welchen HDi meinst Du? der HDi 135 hat 305er Bremsscheiben
die HDi 90 und 110 haben 283er Scheiben, Scheiben, Sättel und der Kram sind mit der RC Anlage identisch! auch gleicher Preis, weil gleiche Teilenummer :zwinker:
Beitrag von Aron » Mo 28.08.06 22:07
205.mi16 hat geschrieben:
> troubadix
lg
marcel
der Prüfstand sagt aber nicht aus wie das richtige Verhältniss ist, nur das es vorn und hinten gut zupackt... und das ist es eben, die Verteilung--> bei einer Gefahrenbremsung enorm wichtig!
aehmkei
Beitrag von aehmkei » Mo 28.08.06 22:09
Achso, weil jemand in nem andern Beitrag gemeint hatte, die 307 Sättel seien viel billiger als die für den RC und auch passend...
205.mi16
Beitrag von 205.mi16 » Di 29.08.06 07:29
natürlich misst mann die verteilung auf einem prüfstand.er sieht ja anhand der werte ob das auto zu viel oder zu wenig auf der va oder ha bremst.eine anpassung des hbz ist natürlich notwendig wenn der kolbendurchmesser zu groß wird.
lg
marcel
207 RC Cup
Beitrag von Aron » Di 29.08.06 14:45
205.mi16 hat geschrieben:natürlich misst mann die verteilung auf einem prüfstand.er sieht ja anhand der werte ob das auto zu viel oder zu wenig auf der va oder ha bremst.eine anpassung des hbz ist natürlich notwendig wenn der kolbendurchmesser zu groß wird.
lg
marcel
hmm, bei keinem normalen Prüfstand den ich kenne wird ein konstanter Bremsdruck erzeugt
bei dem Prüfstand hast keinen Vergleich vorne/ hinten, sondern nur li-re, die maximale Bremskraft ist erreicht sobald das Rad Schlupf bekommt oder der Wagen sich aus dem Prüfstand hebt, was hinten durch das geringere Gewicht eher der Fall ist, weil leichter
würde man es echt messen wollen müsste man beide Achsen gleichzeitig messen oder einen konstanten Bremsdruck einstellen
dann kommt noch dazu das die EBV bei höheren Tempos das Verhältniss hinten- vorn verschiebt, bei 200km/h sind hinten dann eben nicht nur 20% wie bei 50km/h angesagt sondern mal schnell 30%
dann wird noch je nach Bremsdruck die Verteilung geändert
ist also nicht wirklich messbar mit einer Anlage, welche die Konstante Bremsdruck nicht einbezieht bzw eine Messung vo/hi gleichzeitig bei konstantem Druck
detlef
Lacklecker
Beitrag von detlef » Di 29.08.06 19:25
Um die Druckverteilung zu messen brauchste ja auch keinen Bremsenprüfstand sondern nen Hydraulikprüfstand.Zur Not tun es auch zwei Hydr,-Manometer und ne Pedalratsche.Dann kannste die prozentuale Verteilung messen. :idea:
Pedalstreichler
