Julz
- ADAC-Fan
von Julz » Mi 09.03.05 11:42
Ja Motordiagnose mit nur 2 Kontakten, sogar nur einer davon belegt... den schaltest du mit der Masse gleich und dann werden die Fehlercodes über die Steuergerätswarnlampe am Tacho ausgegeben. (siehe Website von Frank309:
www.309er.de) ...weiss nicht obs beim 106 auch so ist.
Nebelscheinwerfer hab ich auch schon dran, und Zusatzfernlicht halt ich für unwahrscheinlich eigentlich... aber wer weiß... der 106 besteht ja zu 50% aus Teilen die halt noch im Peugeot Werk rumflogen
[center]
[/center]
sub
- Speed-Junkie
von sub » Mi 09.03.05 15:03
hast du abs oder klima oder sonstwas was noch ein steuergerät benötigen könnte?
der grüne ist definitiv motorsteuerung, da kommt entweder nen diagnosegerät dran (serielle schnittstelle) oder du klemmst es auf masse und liest die codes als blinken im armaturenbrett ab.
der braune wird garantiert auch diagnose sein, sonst würd der da so nicht rumhängen.
welche nummern stehen auf den kabeln? was fürn motor hast du? dann schau ich mal in den plänen ob ich was finden kann.
Stephan
Philipp.hy
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 63619
von Philipp.hy » Mi 09.03.05 15:14
> 205*Cti schrieb:
> Nebelscheinwerfer oder Zusatzfernlicht???
das find ich ist die besste antwort, denn der stecker kann ja nur so zur halterung da sein, denn ist ja kein kontakt oder weiterführung dran.
[center]
Die Community für den 106 und Saxo
[/center]
Julz
- ADAC-Fan
von Julz » Mi 09.03.05 15:23
nein weder noch
mal ausprobieren
nummern guck ich später mal nach,Motor ist der TU1 L/M/Z (HDZ).
[center]
[/center]
Julz
- ADAC-Fan
von Julz » Do 10.03.05 13:50
so kam gestern nichtmehr dazu. aber jetzt hab ich die nummern:
grüner Stecker: - weißes Kabel CO79
- rotes Kabel 1701
brauner Stecker: - graues Kabel CC70
- rosanes Kabel 449
Hoffe jetzt isses rauszufinden
[center]
[/center]
