Klappern / Poltern beim anfahren / beschleunigen im 206
Guenny 206
Postleitzahl: 33739
Re: Klappern / Poltern beim anfahren / beschleunigen im 206
Beitrag von Guenny 206 » Fr 21.01.11 08:43
Raul78 hat geschrieben:Hallo,
seit vorgestern sind mir bei meinem 206 (erst 1200 km gelaufen) seltsame Klapper bzw. Poltergeräusche beim anfahren und beschleunigen aufgefallen. Die Geräusche kommen meiner Meinung nach aus dem Armaturenbrett von der Beifahrerseite.
Bisher konnte ich noch nicht lokalisieren woher genau. Die Geräusche verschwinden aber nach dem Anfahren sofort wieder. Kann sich da was gelöst haben?? Es handelt sie wie gesagt um ein dumpfes kurzes klappern oder poltern, und nervt tierisch.
Hat jemand von Euch ne Idee was das sein könnte?
Schönen Sonntag,
Ralf
dieses klappern und poltern unterm Armaturenbrett auf der Beifahrerseite hat meiner auch schon länger, das nervt.
Interessant ist, dass die Geräusche auf ein Minimum reduziert sind, wenn der Puk seine Betriebsthemperatur erreicht hat.
Beim freundlichen Meister war ich noch nicht, da versprech ich mir nicht viel von. Das Geräusch ist nur im Fahrbetrieb zu hören, nicht im Stand,
auch nicht bei Belastung mit angezogener Handbremse. Sichtbar ist auch nix. Warscheinlich fällt da irgendwann mal irgendwo was raus :D
Guenny
Guenny 206
Postleitzahl: 33739
Beitrag von Guenny 206 » Di 08.03.11 21:36
es klappert nicht mehr :lachkreisch:
Die Ursache war eine verzogene Halterung des Kühlwasserausgleichbehälters. Dieser klapperte an dem Innenkotflügel und übertrug so das Geräusch in den Innenraum, das Klappern wurde weniger, wenn der Motor betriebswarm war und der Behälter sich mehr füllte :daumenhoch:
Die Halterung etwas vom Blechle weggebogen, ein Gummiplättchen unter den Behälter geklebt und weg ist das nervige Geklapper :idea: :sieg:
Gruß Guenny
