PC im auto
altariq
re: PC im auto
Beitrag von altariq » Do 12.02.04 14:12
baut doch einfach n kleines gehäuse in dem die platte Ölgelagert drin liegt.
sollte echt mit die beste lösung sein, da man dann auch alles machen kann und genug mp3s hat.und handschuhfach wäre noch am besten weil mans ja auch besser kühlen kann. und lüfter höhrt man dann net, unterm sitz schon.
tft kann man ja überall hinbauen. aber die ganz kleinen am besten vor den schaltknauf an die mittelkonsole (siehe fast and the furious teil 1 bem japaner)
gibt da bestimmt massig möglichkeiten den rest irgendwo stylisch zu verstauen.
zu den displays: <a href="http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... egory=3698"> eBay 7"farbmoni</a>
Timon
Postleitzahl: 18437
re: PC im auto
Beitrag von Timon » Do 12.02.04 14:14
Mal dumm gefragt...auf diesem Bildschirm hat man dann sein Linux/Windows/etc.? In was für einer Auflösung? Oder braucht man da spezielle Treiber/Grafikkarten?
Frank
heizoeler206
Wohnort: östliches Ruhrgebiet = westliches Sauerland :-)
re: PC im auto
Beitrag von heizoeler206 » Do 12.02.04 14:20
>Gruss
>Frank
das geht nur mit dem video-out also composite (dasselbe wie in nem Scart-anschluss).
Hat also nix mit treibern zu tun. deinen VGA-Ausgang benutzt du dafür gar nicht.
dein linux/win dann so zu benutzen wie gewohnt kannst du dir abschminken - schrift verschwimmt zu stark. winamp oder natürlich das bessere itunes :-) dürften aber bedienbar sein.
Mini-TFTs mit RGB-Eingang, die auch noch vga oder svga-auflösung können sind immer drei ecken teurer, dann hast du aber auch ein saubereres Bild.
gruß
timo
-INSOMNIAC-
re: PC im auto
Beitrag von -INSOMNIAC- » Do 12.02.04 15:00
<center><img src="http://mitglied.lycos.de/p205look/club/ ... "></center>
> ich bin aber an der stromversorgung gescheitert... keine ahnung wie ich das hinbekommen soll
das wiederrum versteh ich nicht ganz, der Handelsübliche PC laäuft auch auf 12V
Boardspannugn also. da kanns doch nicht so schwer sein die 3 und 5V Leitungen mit ein paar kondis und elcos und was sonst dazu gehört zu zaubern.
müßte man mal nen profi kabelaffenfragen.
-heser-
re: PC im auto
Beitrag von -heser- » Do 12.02.04 20:03
klingt ja soweit ganz gut. aber mein prob wir wahrscheinlich am tft liegen. hab ja nicht so viel platz. und ich will haupsächlich TV/DVD, mp3(winamp mit AVS) nutzen . und da sollte der schon ne angemessenen auflösung bieten.
und eigentlich noch wichtiger ist sound. kann ich aus nem rechner ne leistung wie aus nem radio holen? oder den irgendwie an ne endstufe anschließen?
ich will mir eigentlich nicht so ein fertig ding kaufen. außerdem hat man mit so nem rechner doch einfach die geileren möglichkeiten. :-Þ
-heser-
altariq
re: PC im auto
Beitrag von altariq » Do 12.02.04 20:56
also würde mal sagen du wurst auf jeden fall ne endstufe brauchen. sonst haste nicht so tollen sound wie aus nem dicken radio.
wegen dem moni, na dann musste dir halt nen deckenmonitor kaufen.
dürfte aber auch nicht unter 300-400€ gehen. aber da hasste dann minimum 13". dürfte reichen.
heizoeler206
re: PC im auto
Beitrag von heizoeler206 » Fr 13.02.04 08:44
ist nicht ganz so einfach. Der PC läuft mit 3,3, 5+/5- und 12 V. Die spannung im Auto ist "verdreckt" durch die lima und schwankt zwischen 9 und 15 V (worst case). Das musst du erstmal verpacken...
die elektronisch einfachste Lösung für 12 V ist ein Linearspannungswandler, z.B. LT 1083 mit 12V Ausgang - dem reichen ca. 12,5 Volt eingang aus, um einzuregeln.
Ist nur ein Teil mit drei Beinen und braucht nur noch zwischen eingang und masse einen kleinen Keramik-kondensator und einen fetten elko zwischen ausgang und masse.
das kannst du aber nur bei kleineren projekten machen, die nicht soviel saft ziehen wegen der verlustleistung/abwärme. Analog dazu die anderen spannungen.
Elegant ist natürlich ein schaltnetzteil, das selber zu dimensionieren und basteln ist etwas schwieriger (spulenwickeln) wenn man nicht fertigteile nehmen kann.
Eventuell muss man etwas suchen, z.B. gibts für die VIA-Mini-Boards ein 12 V Schaltneztteil oder man findet ein Notebooknetzteil, was man im KFZ betreiben kann und so in etwa die spannung liefert, die man braucht zum weiterverwenden - oder holt sich ein ATX-Netzteil mit 12 Volt eingang - DAS kostet aber was.
Aber da wären wir ja wieder bei einer fertiglösung. da fehlt doch das bangen beim anlegen der Spannung, obs funktioniert :-)
Klaus
Schau ins Cit-Forum
Beitrag von Klaus » Fr 13.02.04 18:36
Mach einmal einen kleinen Seitensprung ins Citroen - Forum (http://www.citforum.de/) unter "Mein neues Spielzeug => XantiaMobilPC", da findest du Antworten!
Klaus
