Scheiben laufen an??!! (306)
elVincent
re: Richtig beobachtet
Beitrag von elVincent » Sa 17.01.04 02:02
phil hat recht, je sauberer die scheibe, umso weniger lagert sich kondenswasser dran ab. und wenn du im inneraum allgemein feuchtigkeit hast, leg dir am besten einfach ne bams in den kofferraum, das wirkt wunder. das papier zieht ziemlich viel wasser. bei mir hat das z.b. geholfen, dass meine heckscheibe net dauernd beschlägt. wenns überall im innenraum feucht is, lass einfach mal einen tag überall ne zeitung ausgebreitet liegen, das hilft schon recht viel, weil dann die luft im auto von haus aus weniger feuchtigkeit hat, ergo weniger wasser kondensieren kann. wenns dann ein bisschen wärmer is lässt du dein auto einen nachmittag mit offenen türen im hof stehen, dann geht die feuchtigkeit auch raus. hoffe geholfen zu haben.
greetz
holger
altariq
Beitrag von altariq » Sa 17.01.04 12:07
bei mir wirkt die klima wunder.
is ja trockene luft und die saugts wasser so schnelle auf.
kann ich nur empfehlen
