Pat_306XSHDI
- Politessen-Verehrer
von Pat_306XSHDI » Mi 26.02.03 19:01
Dein Pc-Netzteil reicht dafür nicht aus, ist auch nicht stabilisiert.
Ich schreib Dir gleich noch was
Pat_306XSHDI
von Pat_306XSHDI » Mi 26.02.03 19:03
Also erstmal brauche ich folgende Angaben:
Endstufe: Leistung (möglichst RMS-Werte), Sicherung am Gerät, Typ, Hersteller
Auto, Einbauplatz, Lautsprecher
Wenn ich die Angaben von Dir habe, melde ich mich wieder.
Koljaner
von Koljaner » Mi 26.02.03 19:08
Hi! Das iss nichts besonderes es ist nen 4 kanal Weconic VX-540 rms weiß ich net steht nur540 watt drauf sind 2 20A sicherungen drann Einbauplatz hinten in Kofferaum beim 205 halt weiß net was du hören willst lautsprecher hab ich noch nicht ich versuche es halt erstmal mit nem subwoofer von conrad den hatte ich halt noch
Pat_306XSHDI
von Pat_306XSHDI » Mi 26.02.03 19:21
Okay, also von vorn.
Du brauchst auf jeden Fall ein 10mm2 Kabel, das legst Du vom + der Batterie zum Anschluß des Amps. Vom - des Amps legst Du ein Kabel an einen guten Massepunkt (Karosserie) Bestens geeignet sind da u.a. die Halteschraube des Gurtschlosses.
Vom Remote-Abgang (oder Ant.-Abgang) des Radios legst Du ein Kabel nach hinten zum Amp und schließt es dort am REM des Amps an. Dann noch die Cinch-Kabel vom Radio zum Amp (es kann sein, daß in der Mitte des Cinch-Kabels ein Kabel liegt, dann brauchst Du das o.g. Kabel nicht separat zu legen, sondern schliesst es am Rido bzw. an der Endstufe direkt wie beschrieben an.
Und wenn Du erst probieren willst, ob die Endstufe noch funktioniert, dann geh bitte ans Auto und probier sie dort aus. Das PC-Netzteil reicht nicht aus, zumal es nicht stabilisiert ist.
Wenn Du noch Fragen hast, nur zu!
Eins wirst Du aber auch wissen, Guten Sound wirst Du mit Conrad & Co.-Geräten nicht bekommen, billig gibts keinen guten Sound. Wenn Du natürlich nicht zu viel erwartest, dann ists okay.
Koljaner
von Koljaner » Mi 26.02.03 19:27
Hi! Ich bedanke mich erstmal besorge morgen kabel ich wollte es erstmal testen mit dem sub von conrad dann hol ich mier schon was gescheites und ist das wirklich so das da dann ganichts kommt wenn man das an das pc-netzteil anschließt Gruß kolja
Pat_306XSHDI
von Pat_306XSHDI » Mi 26.02.03 19:44
Wenn die Rem-Leuchte geht, ist auf jeden Fall mal Strom drauf aber ob dann auch was rauskommt weiß ich ehrlich gesgat auch nicht. Kommt auch drauf an, welche Schutzmechanismen eingebaut sind. Probiers einfach am Auto, dann kannst Du sicher sein.
Wenn Du dir eine gute Anlage anschaffen willst, kannst Du dich ja mal gerne bei mir melden, ich weiß doch reht viele Adressen, wo es Gutes günstig gibt (aber kein Magnat, Jackson, RTO oder (sorry) Weconic). Hab in den letzten Monaten viel im Bereich CarHifi "erlernt" und mir dann eine recht gute Anlage zusammengestellt.
sputnik
von sputnik » Mi 26.02.03 19:54
sicherlich wirst du das nach der einweisung hinkriegen
wo kommste her?
Koljaner
von Koljaner » Mi 26.02.03 20:13
>wo kommste her?
ich komm aus kassel
