von kris » So 09.02.03 15:23
.... man muss sich ein schaltgetriebe nicht so vorstellen, als da zahnräder ineinandergeführt würden, das stimmt nicht. die jeweiligen zahnräderpaare jeden gangs sind immer mitieinander in kraftschluss, nur läuft jeweils nur eins fest auf einer der beiden getriebewellen mit, das andere hat einen freilauf, d.h. rotiert in einer wellenunabhängigen drehzahl. den schaltvorgang selber machen die schaltklauen, nix anderes als eine zahnscheibe, in der ein konus sitzt. diese klaue hat kraftschluss mit der getriebewelle, kann aber auf dieser hin und herbewegt werden. das schaltgestänge führt die schaltklaue zum gangrad, der konus nähert sich seinem gegenstück und synchronisiert dabei über die ölreibung die drehzahl des gangrades auf die drehzahl der getriebewelle, dann wenn die drehzahl stimmt, rastet die zahnscheibe in ihr gegenstück auf dem gangrad, der gang ist kraftschlüssig.
schrägverzahnt heisst übrigens nicht synchronisiert !!!
schrägverzahnt heisst, dass aus geräuschgünden die zähne der räder diagonal zur radachse angeordnet sind.
synchronisiert heisst, dass die gangradklaue eine konus zur drehzahlangleichung, einen synchronring also, besitzt.
es gibt auch schrägverzahnte getriebe ohne synchronisierung.
grüsse, kris
