Frischluftzufuhr - Mehr Leistung mit kalter Luft oder mit warmer?
nee , ist kein Druck drauf
Beitrag von Aron » Do 01.08.02 17:46
moin...
serienmäßig saugt der Moror sich die Luft an , lediglich ganz oben oder
unten besteht Überdruck durch vorbeiströmende Luft , wo auch Gutmann ansetzt :-)
die Serienversion ist eine totale Fehlkonstruktion *g*
wegen der Wassersache , das Wasser wird ausm Reifen geschleudert und
drückt sich genau zwischen Bördelhante und Verkleidung durch , das ist das
einzige was da rein gedrückt wird
wie schon aus meinen Worten ersichtlich ist , entweder geschlossenes System
(Tauschluffi mit rüssel nach vorn) oder Marke Twister , oder Eigenbau wie
ich das seit 2 Jahren hatte...
mfG,,,Aron
PS. Kaltluftschlauch fürn offenen Luffi bringt lediglich was wenn man den dort
anbringt wie Gutman den Rüssel , alle andere Arbeit ist reine Zeitverschwendung
Nachtgeier
re: nee , ist kein Druck drauf
Beitrag von Nachtgeier » Do 01.08.02 18:34
Danke für deine Tips...
Hmm... dann werd ich mir wohl was einfallen lassen müssen.
Entweder ich hol mir den Gutmann Kit oder ich verlänger den Luftschlauch bis an eine Stelle wo eigentlich nur Kalte luft hinkommt und mach da den Luffi hin. Hat jemand vielleicht nen Windkanal wo ich sowas rausfinden kann ? *gg*
Oder ich montier mir auf den Luffi n Stück Rohr, welches hinten bündig abschliesst...notfalls mit Silikon (z.B HT-Rohr oder Alu) und leg nen Schlauch nach vorne... nur wie und wo festmachen ? Wie löst man das bei den Gutmann oder K&N Kits ? Da geht doch auch der Schlauch nach vorne.
N8Geier
>moin...
>mfG,,,Aron
<ul><li><a href="http://www.nachtgeier.de/pug/" target=_blank>Mein 206</a></ul>
loewenpower
re: kalte luft hat mehr sauerstoffgehalt = bessa! (o.t.)
Beitrag von loewenpower » Do 01.08.02 21:11
Der kriegt Luft..
