Harrythebiker
- Land: Oesterreich
von Harrythebiker » Di 19.02.13 11:58
peugeot-fan91 hat geschrieben:teilenr. 218218, "SENDEZYLINDER KUPPLUNGSBETAET", 49,54€. Aber da is sone stoppuhr dran, ich glaub die heißt lieferschwierigkeiten...
Woher hast du den Preis?
Die Teilesuche von Peugeot geht bei mir nicht mehr.
Die Stoppuhr ist ein Link zu den Fakturierwerten. Ich glöaube da stehen dann die zu berechnenden Zeiten und so drinnen.
Lg
Harry
Harrythebiker
- Land: Oesterreich
von Harrythebiker » Di 19.02.13 12:48
Wo bekomme ich in der Servicebox den Preis her? Kostenpflichtiges Abo?
Lg
Harry
CCandy
- NOS - Junky
von CCandy » Di 19.02.13 13:12
Die Teile erstmal per Doppelklick auf die Teilenummer in den Einkaufkorb legen.
Dann unter Reiter "Bestellen" auf "Teile bestellen" klicken, es öffnet sich eine Adresseingabemaske. Da brauchst du nichts eingeben, sondern klickst nochmal unter dem Reiter "Bestellen" auf "Teile bestellen", dann werden die Preise angezeigt.
So mache ich das zumindest, keine Ahnung, ob es noch einen kürzeren Weg gibt.
406Bruch
- Benzinsparer
- Postleitzahl: 26169
von 406Bruch » Di 19.02.13 16:42
macht mal weiter, das wird ja immer billiger, fehlt nicht mehr viel, dann ist das Ding billiger als ein lumpiger Kupplungszug für meinen seligen R19. :-)
Kann mir auch jemand Tips zum Einbau und Entlüften geben?
Grüße und DAnk
Klaue nicht...
...der Staat hasst Konkurrenz
CCandy
- NOS - Junky
von CCandy » Di 19.02.13 17:20
Entlüften geht bei der Kupplung praktisch genauso wie bei der Bremse.
Der Entlüftungsnippel sitzt am Getriebe ungefähr unterhalb vom Batteriekasten.
Wenn ich mich recht erinnere, kommt man ganz gut ran, wenn Batteriekasten und Luftfilterkasten (evtl. incl. Halter) ausgebaut sind.
Im Vergleich zur Bremse hängt der Anschluss für die Kupplung ziemlich weit oben am Bremsflüssigkeitsbehälter, man sollte also auf guten Füllstand achten.
406Bruch
- Benzinsparer
von 406Bruch » Di 19.02.13 18:32
Ziemlich weit oben ist noch geschmeichelt, der klebt fast über der Max-Markierung.
Grüße und DAnk
Klaue nicht...
peugeot-fan91
- Randsteinstreichler
von peugeot-fan91 » Di 19.02.13 18:51
CCandy hat geschrieben:Die Teile erstmal per Doppelklick auf die Teilenummer in den Einkaufkorb legen.
jap, genau so mach ichs auch.
lg
