93er XSi Hinterachse überbremst
freeeak
Postleitzahl: 72135
Re: 93er XSi Hinterachse überbremst
Beitrag von freeeak » Mi 23.05.12 13:54
Wenn der nur vorne tiefer ist dann hast auch ne ganz miese gewichtsverteilung.
Hatte das am s16 auch als ich ihn gekauft hab.vorne tief bis zum Anschlag und hinten original-ganz miese bremsleistung weil gleich das Abs eingegriffen hat.
Da du hinten noch leichter bist wird das wohl noch schlimmer.
Ich würde auch versuchen noch weniger Bremskraft auf die Hinterachse zu bringen.
Vorne ist alles gut?
Du bist ein Mann für A.T.U.
The Cleaner
Beitrag von The Cleaner » Di 29.05.12 01:58
Hallo.
An der Vorderachse fahre ich jetzt Green Stuff Beläge mit Brembo-Scheiben (Die alten Scheiben und Beläge waren tot).
Der Hintergedanke war, die Bremsleistung vorn zu erhöhen, damit weniger Pedaldruck nötig ist.
Ergo sollte dann auch hinten weniger Bremsdruck ankommen und das Blockieren aufhören (der XSi hat nur vorn ABS.. :vorkopphau: ).
Hat nicht funktioniert :D
Wenn ich die Hinterachse überhole, werde ich den Kleinen hinten etwas tieferlegen.
Die Gewichtsverteilung ist in der Tat etwas ungünstig. Batterie nach hinten?
Gruß Micha
Sauf-aber fahr!
106 XSi
EZ 14.10. 1993
181 000 km
