Unterspannungsmeldung !
Jardin307
Postleitzahl: 7531
Re: Unterspannungsmeldung !
Beitrag von Jardin307 » Di 17.01.12 19:15
Hey mike, ja bei laufenden motor 14volt ,aber denke das schwankt weil die lichter öfters zucken , hab mir alles bestellt werd dann berichten darüber . herzlichen dank für die auflistung der lima ist mir sehr geholfen ! MFG. Hans
Jardin307
Postleitzahl: 7531
Beitrag von Jardin307 » So 29.01.12 17:48
Hallo mieinander . will nur kurz bescheid geben . habe den lima regler getauscht seit dem alles wieder ok bei meinen pug ! :lach: nicht mal die rede wert in einer stunde ist der zauber vorbei . hab mir einen hella regler eingebaut . regler nummer " hella" : 5DR 009 728-181. kostet 50 euro mit prozente ! nur muss man beim anschluss den original stecker abzwicken und durch einen 5mm klemm öse ersetzen . original war ein posch regler verbaut , dazu die original regler nummer :F 00M 145 286 kostet über " teilesuche.de " 67 Euro . LIMA 150 AMPERE 14 volt .. mfg .
