Schaltknauf vibriert
CCandy
NOS - Junky
Re: Schaltknauf vibriert
Beitrag von CCandy » Di 17.04.12 15:43
Kannst du das Geräusch am Schaltknauf z.B. durch Handauflegen oder leichtes drücken in eine Richtung verringern oder ganz abstellen?
Wenn ja Tippe ich mal auf Spiel irgendwo im Bereich Schaltseile (oder hat der Benziner ein Gestänge?) oder Schaltkulisse.
Wie ist das Geräusch von aussen zu hören? Wenns da auch recht laut ist, könnte auch ein Hitzeblech z.B. am Aufpuff anschlagen.
Trulli406
Beitrag von Trulli406 » Di 17.04.12 17:12
Der 2.0l16v hat keine Seile Sondern Gestänge, zu den hitzeblechen selbst die sind fest,durch druck kann ich das vibrieren unterdrücken aber das geräuscht ist noch (leiser nicht leise) wahrnehmbar... das einzige was ich jetz noch probieren werde ist die schrauben mit den Federn am krümmer vom kat nach ziehen und die Auspuffanlage anders am Kat befestigen da der Konus am Kat schon ziemlich weggerostet ist und ich eh eine Gruppe a Anlage drunter habe werde ich den Konus abflexen und ein kleines rohr drüberschieben und daran dann alles weitere um so mehr stabilität rein zu bringen weil ich im Leerlauf von unten mittlerweile auch ein leichtes Rasseln wahrnehmen kann und evtl wirklich der auspuff gegen die hitzebleche kommt
Hubraum ist nur durch noch mehr Hubraum zu ersetzen
