Peugeot 205 GR mit GT Schürzen
Re: Peugeot 205 GR mit GT Schürzen
Beitrag von Troubadix » Mo 03.10.11 22:34
PVKN hat geschrieben:ok, gut danke, dann werde ich morgen mal die schürzen abholen.....
aber eine Frage hätte ich da noch, reicht es für den TÜV wenn ich die Zusatzscheinwerfer mit einem Kippschalter im Amarturenbrett schalte?
Du kannst für den tüv aber auch die zusatzscheinwerfer weglassen, das stört die nicht und du hast weniger stress vorher.
danach kannst du dir überlegen nebel oder fernscheinwerfer zu verbauen, je nachdem was du für sinnvoller hälst, wie die dann geschaltet werden musst du dann halt auch beachten.
PVKN
Postleitzahl: 37619
Beitrag von PVKN » Mo 03.10.11 22:39
ok, was ist ein imho? Das ist natürlich gut.....
ja, ok das geht natürlich auch aber ich würde ja die Schürze gleich mit den Lampen bekommen, dann würde ich die erstmal so anklemmen wie sie original sind und später vll nochmal nebelscheinwerfer einbauen...
Beitrag von Kris » Mo 03.10.11 22:59
IMHO = „In My Humble/Honest Opinion“ = „Meiner unmaßgeblichen/bescheidenen/ehrlichen Meinung nach“
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_ ... zjargon%29
:zwinker:
PVKN
Postleitzahl: 37619
Beitrag von PVKN » Mo 03.10.11 23:06
Kris hat geschrieben:IMHO = „In My Humble/Honest Opinion“ = „Meiner unmaßgeblichen/bescheidenen/ehrlichen Meinung nach“
:zwinker:
ok :daumenhoch: :lach:
CCandy
NOS - Junky
Beitrag von CCandy » Mo 03.10.11 23:12
Ob Nebelscheinwerfer oder Zusatzschweinwerfer hängt wohl auch hauptsächlich davon ab, wo man so rumfährt.
Im städtischen Bereich würde ich eher Nebelscheinwerfer einbauen -> z.B. für bessere Erkennung von Bordsteinkanten.
Wenn ich eher aufm Land rumfahre, dann würde ich eher Zusatzscheinwerfer einbauen, die nach Möglichkeit in Fernlichthöhe eher die Seiten ausleuchten. Dadurch sieht man Wildtiere sehr viel früher.
Bei meinen 3x 100W gehen die äusseren beiden sehr weit nach aussen, um gut zu sehen, was mir evtl. demnächst in den Weg laufen könnte. Die hiesigen Renviecher stehen z.B. gerne mal so im Straßengraben, dass man sie mit Serienfernlicht erst erkennt, wenn man schon fast vorbei ist.
PVKN
Postleitzahl: 37619
Beitrag von PVKN » Mo 03.10.11 23:20
Da kann ich dir nur zustimmen, hatte auch schon öfter mal das Vergnügen einem Reh gegenüberzustehen, da sind dann vll die Zusatzscheinwerfer sinnvoller, wohne ja auch in einer der ländlichsten Regionen Deutschlands.
PVKN
Postleitzahl: 37619
Beitrag von PVKN » Di 04.10.11 19:37
So hab die Schürzen jetzt hier werde sie wohl morgen sauber machen und vll auch schon dran bauen, ich kann dann ja mal fotos reinstellen
PVKN
Postleitzahl: 37619
Beitrag von PVKN » Mi 05.10.11 14:56
So jetzt sind meine neuen Schürzen dran hier die Bilder:
vorher:
vorne....
von hinten habe ich leider keins
nacher:
vorne....
hinten...
Danke an alle die geantwortet habe...
Nur eine Frage habe ich noch: ich habe mal nach den Kabeln für die Zusatzscheinwerfern gesucht bin aber nicht fündig geworden, wo liegen diese?
Achso und falls noch jemand solche Scheinwerfer zuhause hat und diese loswerden möchte könnte er sich ja mal bei mir melden.
PVKN
Peter205
Beitrag von Peter205 » Mi 05.10.11 15:49
jetzt am besten noch die stoßstangen in schwarz machen, da sie ja so ausgeblichen sind, denn isser schick =)
entweder abkleben mit dose oder schuhcreme in schwarz :P
PVKN
Postleitzahl: 37619
Beitrag von PVKN » Mi 05.10.11 16:07
geht das mit schuhcreme?
