Seite 2 von 2
Re: OZ Superturismo GT auf 306
Verfasst: Mo 25.07.11 15:13
von pb306
naja die Frage is wo es schleift. aber ich denke mal auch innen unten am Rahmen. zumindest wird's da eng bei vollem Einschlag. da wirst du um Spielkarten nicht drum rum kommen. oder nen lenkeinschlagsbegrenzer. der is Aber nicht zu empfehlen, da du dann nen Wendekreis vom LKW hast. schließlich soll der Wagen ja noch nutzbar bleiben.
ich würd echt rundum 10ner Distanzen verbauen. vorne reichen eventuell auch 5er. besorg dir nen lachsrote bei Peugeot, mach die Kanten gut warm und dann rann mit'm gummihammer. der Lack wird wahrscheinlich leicht rissig aber da gehst du dann mit dem lackstift(Klarlack!) drüber und feddich. is nen guten Tag Arbeit aber dafür sieht's dann auch vernünftig aus;)
gruß
Verfasst: Mo 25.07.11 20:33
von churL`
Spielkarten=Distanzen? Ja denk vorne werde ich wohl welche brauchen. lenkeinschlagsbegrenzer kommen nicht in frage. der 306 hat ja so schon nen rießen wendekreis. und ich wohn in der innenstadt... Hinten lass ich erstmal so weil ich selbst für 5mm scheiben bördeln müsste, passt grad so noch der kleine finger eingefedert durch. Werd dort die angesprochenen federwegsbegr. von 25mm reinknallen. Kann die ja wieder rausschmeißen nach der abnahme, falls sie mir zu früh anschlagen.
Vielen Dank an euch für die info und erfahrungen, hat mir sehr weiter geholfen.
Verfasst: Mo 25.07.11 20:53
von struja
churL` hat geschrieben:@struja:
Hab mal angefragt... Aber die werden nix haben denke ich, da OZ selbst auch nix für den 306 hat..
@pb306:
Ja diese Mehrkosten hatte ich auch nicht eingeplant... aber weggeben will ich Sie jetzt auch nicht mehr
Meiner is hinten schon extrem tief und mit den Distanzen würde ich den hinteren Kotflügel sehr weit ausstellen müssen, die Gefahr is mir bisschen zu hoch, dass mir dann der Lack platzt... habe die Radhausschale auf der Innenseite jetzt so runter geschliffen, dass nun kein Kontakt mehr sein sollte, aber sind halt nur 1-2mm Platz zwischen Felge und Radhausinnenseite, kein Plan ob das den Prüfer stören würde?!
Habe jetzt an Federwegsbegrenzer gedacht, habe für ca. 30€ welche von rüffer gefunden (
http://www.rueffer-shop.de/HerstellerFa ... d5a4uka3o1). Kommen die Dann unter die vorhandenen Gummikegel oder wie stellen die sich das vor? Erfahrungen?
Was kann ich vorne noch machen, bei Maximalanschlag (manchmal auch schon zuvor) hör ich nämlich auch zart was schleifen... Danke
sind das nicht die felgen was du hast
http://www.felgenoutlet.de/felgen/info/ ... _WRC_Weiss ????wen ja dan haben die teil gutachten,mal abwareten die schreiben schnel zurück.
Verfasst: Mo 25.07.11 21:23
von 306Cab
Verfasst: Mo 25.07.11 22:06
von shark1984
ja das hat er ja, aber halt keins wo der 306er drin ist, weil das nicht gibt
Verfasst: Di 26.07.11 21:20
von churL`
shark1984 hat geschrieben:ja das hat er ja, aber halt keins wo der 306er drin ist, weil das nicht gibt
ganz genau so isses, ein GA ist da aber eben keine ABE für den 306. Haben auch schon zurückgeschrieben dass keins existiert...
Verfasst: Fr 05.08.11 19:34
von pb306
was is denn nun mit den federwegsbegrenzern von rüffer? taugen die was? ich hätt da nämlich auch interesse dran.....
gruß!
Patrick
