Seite 2 von 2
Re: motorlüfter geht irgend wie nicht!
Verfasst: Do 19.05.11 22:12
von Wagi78
Hallo, habt ihr auch mal die Spannung an den Relais gemessen ?
Habt ihr die Lüfter selbst mal durch gemessen ?
Wie sehen die Sockel von den Relais aus (von hinten) ?
Am besten mal direkt 12V auf die Lüfter geben nicht das die im Sack sind.
Gruß Daniel
Verfasst: Do 19.05.11 22:58
von shark1984
irgend wie ist der linke lüfter wenn du vor dem auto stehst kurz mal auf stufe 1 also ganz langsam gelaufen. aber nur ganz kurz, keine ahnung was da mei kollega gemacht hat.
die relais wurden im anderen auto getestet und gehen, in meinem 306 schalten die auch man hört es zumindest.
das durchmessen werde ich leider erst anfang nächste woche machen können da ich keine ahnung damit habe, und b der kollege dann erst zeit hat.
Verfasst: Do 19.05.11 23:54
von pb306
he! Hatte exakt das selbe problem auch gehabt und nach der lösung gemeinsam mit den forumskollegen hier gesucht... den thread such ich nachher mal raus.
"unser" 306 (ich fahr das selbe modell) hat auchnoch ein steuergerät für die lüfter....kein scherz... es sitzt im linken radhaus ganz vorne unterm längsträger. ca. ziarettenschachtelgroß-ein bisschen länger mit zwei muttern festgeschraubt und 21 poliger stecker dran.
das teil hatte bei mir nen riss im gehäuse und zog dadurch wasser...
das teil kostet ca. 90€ plus steuer...
Verfasst: Fr 20.05.11 00:00
von pb306
http://peugeotforum.de/forum/viewtopic.php?f=1&t=104201
gut, das wird dir jetzt wahrscheinlich nicht soooo weiterhelfen, weil das meiste schon in "einem" thread steht
Verfasst: Do 26.05.11 20:29
von shark1984
so leut, es gibt neuigkeiten
habe mir ja bei peugeot das steuergerät für die motorlüfter geholt, das wo im fahrerkotflügel ist.
nach einbau testfahrt gemacht lüfter ging plötzlich ca. zwischen70 und 80 grad an und geht erst wieder aus wenn ich das auto aus mache. wärend der fahrt hat immer kurz die stop anzeige geflackert dann mal stendig geleuchtet dann wieder aus.
jetzt leuchtet sie durchgehend und der lüfter läuft nicht mehr an :-(
hilfe ich dreh langsam durch
Verfasst: Do 23.06.11 20:54
von Nadine01
Hätt mal ne Frage : Was macht man wenn der Lüfter nimmer anspringt und man nur einen Kühler mit einem Rad hat? Ich finde da keine Relais :-( Irgendwo muss doch eins sein, oder seh ich das falsch? Ist übrigens Phase 2...2,0 16v
Verfasst: Do 23.06.11 21:03
von shark1984
hi, könntest du evtl ein eigenen threat auf machen.
wäre sehr lieb
bei mir gibts auch neues, aber leider nichts gutes
die lüfter selber funktionieren.
die relais schalten
strom ist überall wo er sein soll
stecker alle okay
fühler auch okay
wir tippen so langsam irgend wie auf ein wackler im system oder so
keine ahnung was jetzt noch machen soll.
Verfasst: Do 23.06.11 21:07
von Nadine01
Dachte da ihr hier das Thema eh behandelt und es ums gleiche Problem geht (nur mit einem amderen Lüfter)könnt ich mich hier anschließen....sorry
Verfasst: Do 23.06.11 21:08
von shark1984
Re: motorlüfter geht irgend wie nicht! hat ein ende
Verfasst: So 31.07.11 20:12
von shark1984
so es gibt neues,
die suche hat ein ende ( ja ich weiß haben hier schon ein par leute gesagt gehabt das ich es machen soll)
aber ein kollege hat meine beiden lüfter motoren gemessen bzw. getestet und strom drauf gegeben und siehe da beide tot.
jetzt heist es
brauche beide lüftermotoren neu
hat da wer was leistung 120 watt
p.s.
klimakondensator muß auch neu der ist bald durch
p.ss.
danke an die leute wo mir tipps gegeben haben
