neuer schlüssel mir funksensor
shark1984
Re: neuer schlüssel mir funksensor
Beitrag von shark1984 » So 17.04.11 10:45
hm sehe da keine IR blende,
sorry wenn ich vieleicht schwer von begriff bin, aber kenn mich leider noch net so aus mit peugeot. sondern nur mit renault.
peugeot 306 2.0 16v 132 ps bj 2000 5 türer
fährst quer, siehste mehr
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » So 17.04.11 13:37
Kannst du auch nicht sehen, weil bei dir keine Vorhanden ist :P Also keine Panik.
Dann wirst du alle Kabel die du brauchst an dem Steuergerät abgreifen können was im Unteren Teil deiner Mittelkonsole ist.
Zu erreichen, wenn du den Teil mit dem Aschenbecher ausgebaut hast, von Unten, indem man die gesamte Platte nach unten raus nimmt. So weit ich noch weiß, war sie nur geclipst. Da drauf sitzt das Steuergerät für die ZV wo du die entsprechenden Kabel findest.
shark1984
Beitrag von shark1984 » So 17.04.11 13:46
na dann ;-)
ok also die mittelkonsolle wo der ascher dran ist raus, da drunter sind die kabel. so und wie weis ich dann welche zv ich mir besorgen muß?
und wo ich die anschliesenmuß, bei dem kabelsalat:-))
shark1984
Beitrag von shark1984 » So 17.04.11 14:28
habe mal den schaltknüpel weg gemacht und hab da ein kleines steuergerät gefunden mit einem kompaktstecker.
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » So 17.04.11 15:27
Das ist das STG vom Airbag. Du musst am Unterteil vom Armaturenbrett den Deckel abnehmen. Quasi unterhalb der Schalter im Innenleben. Dort ist ein schwarzer Kasten mit einem Gelben und einem Blauen Kompaktstecker ;)
shark1984
Beitrag von shark1984 » So 17.04.11 15:45
hm sags halt gleich :engel:
