Lufthutze für Haube?
Troubadix
Seid ihr blind....
Beitrag von Troubadix » Do 10.10.02 21:42
das ist nie im lebemn ein renault teil, ist eine aus dem
rennsport, wird meines wissens als NACA DUCT verkaut.
schaut euch mal ein paar kataloge aus dem rennsportbereich an anstatt immer nur vor dem rechner zu hängen;-))))
und wenns gar nicht anders geht bei euch dann eben
www.sandtler.de
johannes
die auf dem bild dürfte selbst gemacht sein. ist schön tief rausgetrieben...
Beitrag von obelix » Do 10.10.02 21:48
bloss eines ist ein bissle dumm gelaufen... die sitzt verkehrt rum in der haube.*ggg*
so bekommst keine luft rein, höchstens raus... und auch bloss vielleicht:-)
aber dafür jede menge dreck und wasser...
Andreas H
re: die auf dem bild dürfte selbst gemacht sein. ist schön tief rausgetrieben...
Beitrag von Andreas H » Sa 12.10.02 12:27
>obelix
Hi Obelix,
die ist genau dafür da - die haben einen Turbo eingebaut und hatten dann thermische Probleme, angeblich wird es mit der Hutze 50° C kühler...
Andreas
